като подам рязко газ,за секунда прекъсва - Мондео
dimitardima
Регистриран: 25 ное 2007, 18:52
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1,8 I Zetec 16V Ghia 1996г.комби 112к.с. тел.0896138531
Местоположение: Шумен
Мнение от dimitardima » 26 май 2008, 16:14
Значи,проблема е следният-като подам рязко газ,за секунда прекъсва и после се набира.Така е и на място и в движение.Вадих свещите да ги чистя,добре са.Моторкрафт Платинум са.Какво ли е? :(
След 2000 оборота е оса,но на по-ниски обороти се спъва,придърпва..
Re: като подам рязко газ,за секунда прекъсва - Мондео
Мнение от paci » 26 май 2008, 16:22
Моята прави подобни номера със всички други бензини освен с Лукойлския.
Обаче съм зареждал на една единственна Лукойлска тука до нас.
Незнам дали на всички е така читав.
dimitardima
Мнение от dimitardima » 26 май 2008, 16:30
Аз от доста време зареждам само лукойл от едно и също място.
Гледах и кабелите,отвътре са направо лъскави,ако това е критерий..
Мнение от paci » 26 май 2008, 16:34
MAF-а и клапана за празен ход си изчисти.
dimitardima
Мнение от dimitardima » 26 май 2008, 16:38
Така и никой не сподели,с какъв ТОЧНО спрей си е чистил мАФ-а!
Мнение от paci » 26 май 2008, 16:43
Има го в темата ми не си я чел.
Моя не се ичисти много добре, но определено имаше подобрене след чистене с WD-40 и обезмасляване чрез потапяне само на жичките в КОРЕСИЛИН.
Като цяло обаче нямах ядове с поведението на двигателя.
dimitardima
Мнение от dimitardima » 12 юни 2008, 06:19
А възможно ли е кабелите ,визуално,да изглеждат добре,а всъщност,те да са проблема?Щото вчера сложих нови свещи Моторкрафт платинум,колата сега е по-добре,но от време на време пак прекъсва? :(
Cougar
Регистриран: 14 яну 2008, 09:34
Модел на автомобила: Ford Probe GT '93 2.5 V6 EB9003AH, Ford Cougar '00 2.0 16V EB9950AH
Местоположение: Габрово
Мнение от Cougar » 12 юни 2008, 12:29
Колега и моята го правеше това преди. От тогава насам съм сменил
- свещи - Моторкрафт платинени 76лв комплекта
- въздушен филтър - имам JR и филтрон - еднаква работа вършат
- Изчистих МАФ-а с контактен спрей (показания по-горе на снимките)
- свалих катализатора
И нещо много важно за мен - карам ВЕЧЕ САМО с бензин на Петрол ! Аз се убедих сам в това, а сега вече и мои приятели и познати, след като им споделих.
Продавам си колата !
demiro
Мнение от demiro » 12 юни 2008, 14:11
Митко дето работеше в МП В.Т.,преди време се произнесе,че цялата работа е от МАФа,каза старичък е вече,колкото и да го чистиш тъй ще е :D:
При мен работата се пооправи преди време след смяна на кабелите и свещите и чистка на мафията,но и до сега си прекъсва,когато подадеш рязко газ от 950 оборота.Ако го правя от 1200-300 оборота нагоре няма проблем.Много често се появява при тръгване от място на светофар. :mrgreen:
dimitardima
Мнение от dimitardima » 12 юни 2008, 22:59
Аз така и не можах да си намеря хубав спрей ,без мазни остатъци :(
didon80
Мнение от didon80 » 12 юни 2008, 23:29
Измери с уред съпротивлението на кабелите!
eleena
Регистриран: 28 ное 2005, 17:35
Модел на автомобила: ford escort1.6-zetec-1996г.-комби
Местоположение: Ст.Загора
Мнение от eleena » 12 юни 2008, 23:44
А какво ще кажете за дюзите ако са замърсени дали няма да глъхне ?
dimitardima
Мнение от dimitardima » 13 юни 2008, 05:44
didon80 написа:Измери с уред съпротивлението на кабелите!
Как точно се замерва? :?
didon80
Мнение от didon80 » 13 юни 2008, 18:01
Разкачаш всеки кабел и слагаш щекерите на мултицета в краищата на кебела, слагаш уреда да мери съпротивление и стойностите трябва да са от 5 до 30 кило ома! Ако е така за всеки кабел значи са годни за употреба, другото е да не са с напукана изолация......
dimitardima
Мнение от dimitardima » 14 юни 2008, 17:21
Смених кабелите и свещите.Сложих нови Моторкрафт и сега колата е като нова :D Няма и следа от придърпване и се изстрелва като ракета! :D
dimitardima
Мнение от dimitardima » 15 юни 2008, 00:10
Свещите-76лв.
Кабели-73лв. :D
rogue
Регистриран: 25 юни 2008, 12:00
Модел на автомобила: Mustang 3.8 V6 1995 155hp
Мнение от rogue » 10 юли 2008, 10:20
Кабелите моторкрафт ли са ? И ако да от каде ги купи. Че моята прави същия номер, свщите утре ми пристигат и ако не се оправи ще сменям и кабелите :)
НЕ, ЧЕ КОЛАТА ТИ НЕ ВЪРВИ .... ПРОСТО ТИ НЕМОЖЕШ ДА Я КАРАШ
dimitardima
Мнение от dimitardima » 10 юли 2008, 13:14
Купих ги от МПфое-Шумен. :D
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 45 госта
