като подам рязко газ,за секунда прекъсва - Мондео
- dimitardima
- Регистриран: 25 ное 2007, 18:52
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1,8 I Zetec 16V Ghia 1996г.комби 112к.с. тел.0896138531
- Местоположение: Шумен
Значи,проблема е следният-като подам рязко газ,за секунда прекъсва и после се набира.Така е и на място и в движение.Вадих свещите да ги чистя,добре са.Моторкрафт Платинум са.Какво ли е?
След 2000 оборота е оса,но на по-ниски обороти се спъва,придърпва..
- paci
Re: като подам рязко газ,за секунда прекъсва - Мондео
Моята прави подобни номера със всички други бензини освен с Лукойлския.
Обаче съм зареждал на една единственна Лукойлска тука до нас.
Незнам дали на всички е така читав.
- dimitardima
Аз от доста време зареждам само лукойл от едно и също място.
Гледах и кабелите,отвътре са направо лъскави,ако това е критерий..
- paci
MAF-а и клапана за празен ход си изчисти.
- dimitardima
Така и никой не сподели,с какъв ТОЧНО спрей си е чистил мАФ-а!
- paci
Има го в темата ми не си я чел.
Моя не се ичисти много добре, но определено имаше подобрене след чистене с WD-40 и обезмасляване чрез потапяне само на жичките в КОРЕСИЛИН.
Като цяло обаче нямах ядове с поведението на двигателя.
- dimitardima
А възможно ли е кабелите ,визуално,да изглеждат добре,а всъщност,те да са проблема?Щото вчера сложих нови свещи Моторкрафт платинум,колата сега е по-добре,но от време на време пак прекъсва?
- Cougar
- Регистриран: 14 яну 2008, 09:34
- Модел на автомобила: Ford Probe GT '93 2.5 V6 EB9003AH, Ford Cougar '00 2.0 16V EB9950AH
- Местоположение: Габрово
Колега и моята го правеше това преди. От тогава насам съм сменил
- свещи - Моторкрафт платинени 76лв комплекта
- въздушен филтър - имам JR и филтрон - еднаква работа вършат
- Изчистих МАФ-а с контактен спрей (показания по-горе на снимките)
- свалих катализатора
И нещо много важно за мен - карам ВЕЧЕ САМО с бензин на Петрол ! Аз се убедих сам в това, а сега вече и мои приятели и познати, след като им споделих.
Продавам си колата !
- demiro
Митко дето работеше в МП В.Т.,преди време се произнесе,че цялата работа е от МАФа,каза старичък е вече,колкото и да го чистиш тъй ще е
При мен работата се пооправи преди време след смяна на кабелите и свещите и чистка на мафията,но и до сега си прекъсва,когато подадеш рязко газ от 950 оборота.Ако го правя от 1200-300 оборота нагоре няма проблем.Много често се появява при тръгване от място на светофар.
- dimitardima
Аз така и не можах да си намеря хубав спрей ,без мазни остатъци
- didon80
Измери с уред съпротивлението на кабелите!
- eleena
- Регистриран: 28 ное 2005, 17:35
- Модел на автомобила: ford escort1.6-zetec-1996г.-комби
- Местоположение: Ст.Загора
А какво ще кажете за дюзите ако са замърсени дали няма да глъхне ?
- dimitardima
Как точно се замерва?didon80 написа:Измери с уред съпротивлението на кабелите!
- didon80
Разкачаш всеки кабел и слагаш щекерите на мултицета в краищата на кебела, слагаш уреда да мери съпротивление и стойностите трябва да са от 5 до 30 кило ома! Ако е така за всеки кабел значи са годни за употреба, другото е да не са с напукана изолация......
- dimitardima
Смених кабелите и свещите.Сложих нови Моторкрафт и сега колата е като нова
Няма и следа от придърпване и се изстрелва като ракета!
- dimitardima
Свещите-76лв.
Кабели-73лв.
Кабели-73лв.
rogue
- Регистриран: 25 юни 2008, 12:00
- Модел на автомобила: Mustang 3.8 V6 1995 155hp
Кабелите моторкрафт ли са ? И ако да от каде ги купи. Че моята прави същия номер, свщите утре ми пристигат и ако не се оправи ще сменям и кабелите
НЕ, ЧЕ КОЛАТА ТИ НЕ ВЪРВИ .... ПРОСТО ТИ НЕМОЖЕШ ДА Я КАРАШ
- dimitardima
Купих ги от МПфое-Шумен.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 29 госта
