Една лампичка свети... Странна работа
- Huku
- Регистриран: 29 яну 2008, 19:57
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 TDi
- Местоположение: Видин
Колата е Форд Ескорт 1,8 ТДи '94.
Значи една лампичка ми свети от време на време ... Предимно като почвам да ускорявам и като спра да давам газ спира и след това от време на време пак присветва. Или като си вдигна крака от газта по нанадолнище почва да примигва. Лампата е като тази на картинката. Тя свети и като се вдигне ръчната, но ме притеснява този удивителен (!) който е до (Р). Дали не е някъкъв проблем по двигателя или някъкъв друг сериозен проблем или просто някое кабелче се е оголило и губи маса или не знам какво
- Прикачени файлове
- (2.73 KБ) Свален 763 пъти
АВТО ФОРУМ ВИДИН: http://www.auto-vidin.com" onclick="window.open(this.href);return false;
- vargala81
- Местоположение: Asenovgrad
Re: Една лампичка свети... Странна работа
долей спирачна течност .така като гледаш казанчето ти се струва пълно ама побира повече от половин шишенце.и на мен ми светише от време на време ,долях до максимом и спря.
- Huku
Мерси за бързия отговори...
п.п./ От нещо друго може ли да е или просто утре да сипя течност и да кажа дали се е оправило. Някаква специална ли да взема или обикновенна
- vargala81
от друго невиждам от какво може да бъде айбиеса е с друга лампа ,накладките ако са със датчици има една лампа с нарисувана кола на зиг заг.Huku написа:Мерси за бързия отговори...
за течноста не знам аз взех такава каквато ми дадоха в магазина.
Peet
- Регистриран: 17 юли 2007, 15:59
- Модел на автомобила: Ford Galaxy,2.0i DOHC,Ghia,'98
Внимавай какво взимаш. На капачката или на рервоарчето за спирачна течност пише DOT и цифра.Спирачната течност трябва да е същата.Huku написа:Някаква специална ли да взема или обикновенна
- Huku
АБС нямамvargala81 написа: от друго невиждам от какво може да бъде айбиеса е с друга лампа ,накладките ако са със датчици има една лампа с нарисувана кола на зиг заг.
- Dundee
- Регистриран: 22 яну 2006, 14:48
- Модел на автомобила: Mondeo Mk4 2.5T
Вземи каквато искаш марка, но внимавай на тубичката да пише DOT 4. Най-вероятно сегашната ти течност е такава.Huku написа:...Някаква специална ли да взема или обикновенна
- _Elf_
- Регистриран: 23 юли 2007, 10:02
- Модел на автомобила: Мондео'96 MK1 1.8
Здравей!
Аз бих си погледнал състоянието на накладките...
Поздрави!
Поздрави!
- msotiroff
- Регистриран: 30 мар 2007, 21:30
- Модел на автомобила: Ford Galaxy 1,9 TDI
Ford Mondeo 1,8 TD - Местоположение: Пазарджик
Бе щом е намаляло нивото на спир.течност значи я губи отнякъде... Или има теч или я губи заради износени накладки... иначе няма къде да иде - системата е затворена.
- Huku
Сипах спирачна течност и лампичката спря да свети, но за всеки случай проверихме и накладките, наред са, а и гумичките на цилиндърчетата са си наред, така че е било от течността
- vargala81
колега ,ако пак ти светне лампичката си огледай хубаво гумите от вътрешния край.аз така първия път долях ,викамси сигорно така си е дошла от германия ,обаче след около 4000км пак светна,отидах на канал и видях че задна дясна от вътрешния край е омазана със спирачна течност .смених цилиндърчето 13лв и сига не губи течност.Huku написа:Сипах спирачна течност и лампичката спря да свети, но за всеки случай проверихме и накладките, наред са, а и гумичките на цилиндърчетата са си наред, така че е било от течността
