Една лампичка свети... Странна работа
Huku
Регистриран: 29 яну 2008, 19:57
Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 TDi
Мнение от Huku » 23 юни 2008, 22:53
Колата е Форд Ескорт 1,8 ТДи '94.
Значи една лампичка ми свети от време на време ... Предимно като почвам да ускорявам и като спра да давам газ спира и след това от време на време пак присветва. Или като си вдигна крака от газта по нанадолнище почва да примигва. Лампата е като тази на картинката. Тя свети и като се вдигне ръчната, но ме притеснява този удивителен (!) който е до (Р). Дали не е някъкъв проблем по двигателя или някъкъв друг сериозен проблем или просто някое кабелче се е оголило и губи маса или не знам какво :?:
(2.73 KБ) Свален 763 пъти
АВТО ФОРУМ ВИДИН: http://www.auto-vidin.com" onclick="window.open(this.href);return false;
vargala81
Местоположение: Asenovgrad
Re: Една лампичка свети... Странна работа
Мнение от vargala81 » 23 юни 2008, 22:58
долей спирачна течност .така като гледаш казанчето ти се струва пълно ама побира повече от половин шишенце.и на мен ми светише от време на време ,долях до максимом и спря.
Huku
Мнение от Huku » 23 юни 2008, 23:13
Мерси за бързия отговори...
п.п./ От нещо друго може ли да е или просто утре да сипя течност и да кажа дали се е оправило. Някаква специална ли да взема или обикновенна :-/:
vargala81
Мнение от vargala81 » 24 юни 2008, 00:20
Huku написа:Мерси за бързия отговори...
от друго невиждам от какво може да бъде айбиеса е с друга лампа ,накладките ако са със датчици има една лампа с нарисувана кола на зиг заг.
за течноста не знам аз взех такава каквато ми дадоха в магазина.
Peet
Регистриран: 17 юли 2007, 15:59
Модел на автомобила: Ford Galaxy,2.0i DOHC,Ghia,'98
Мнение от Peet » 24 юни 2008, 00:28
Huku написа:Някаква специална ли да взема или обикновенна
Внимавай какво взимаш. На капачката или на рервоарчето за спирачна течност пише DOT и цифра.Спирачната течност трябва да е същата.
Huku
Мнение от Huku » 24 юни 2008, 01:32
vargala81 написа: от друго невиждам от какво може да бъде айбиеса е с друга лампа ,накладките ако са със датчици има една лампа с нарисувана кола на зиг заг.
АБС нямам :(
Dundee
Мнение от Dundee » 24 юни 2008, 10:25
Huku написа:...Някаква специална ли да взема или обикновенна :-/:
Вземи каквато искаш марка, но внимавай на тубичката да пише DOT 4. Най-вероятно сегашната ти течност е такава.
_Elf_
Регистриран: 23 юли 2007, 10:02
Модел на автомобила: Мондео'96 MK1 1.8
Мнение от _Elf_ » 24 юни 2008, 13:51
Здравей!
Аз бих си погледнал състоянието на накладките...
Поздрави! :)
msotiroff
Регистриран: 30 мар 2007, 21:30
Модел на автомобила: Ford Galaxy 1,9 TDI
Ford Mondeo 1,8 TD
Местоположение: Пазарджик
Мнение от msotiroff » 24 юни 2008, 22:06
Бе щом е намаляло нивото на спир.течност значи я губи отнякъде... Или има теч или я губи заради износени накладки... иначе няма къде да иде - системата е затворена.
Huku
Мнение от Huku » 10 юли 2008, 23:47
Сипах спирачна течност и лампичката спря да свети, но за всеки случай проверихме и накладките, наред са, а и гумичките на цилиндърчетата са си наред, така че е било от течността
vargala81
Мнение от vargala81 » 11 юли 2008, 00:01
Huku написа:Сипах спирачна течност и лампичката спря да свети, но за всеки случай проверихме и накладките, наред са, а и гумичките на цилиндърчетата са си наред, така че е било от течността
колега ,ако пак ти светне лампичката си огледай хубаво гумите от вътрешния край.аз така първия път долях ,викамси сигорно така си е дошла от германия ,обаче след около 4000км пак светна,отидах на канал и видях че задна дясна от вътрешния край е омазана със спирачна течност .смених цилиндърчето 13лв и сига не губи течност.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 40 госта
