Пак за термостатите
batdin
Регистриран: 19 сеп 2005, 23:16
Модел на автомобила: Fiesta 1.3i '93 HCS
Местоположение: Burgas
Пак за термостатите
Мнение от batdin » 03 дек 2005, 21:26
Знае ли някой на колко градуса започват да се отварят термостатите на Фиеста 93г. HCS 1.3 моно?
Haynes казват 85-89 градуса,а един приятел си купил термостат уж за Фиеста,който отварял на 92 градуса.
Искам да знам какво да търся по магазините,понеже работата определено върви към смяна на термостата,а искам да го купя преди да съм свалил стария,на който сигурно има информация по въпроса,ама като е свален,ми е малко по-трудно да обикалям магазините :).
lexus
Регистриран: 18 юли 2005, 21:13
Модел на автомобила: Fiesta 1.1 mi '91г.
Мнение от lexus » 04 дек 2005, 03:47
Моята не е точно като твоята, но невярвам да са много различни. В магазина като си купувах преди няколко дена имаше летни и зимни термостати. Там ми казаха, че летните се отварят на 82, а зимните на 88.
Аз си вземах летен защото зимния трябвало да се сменя лятото.
aaleks
Мнение от aaleks » 04 дек 2005, 18:11
lexus написа:Моята не е точно като твоята, но невярвам да са много различни. В магазина като си купувах преди няколко дена имаше летни и зимни термостати. Там ми казаха, че летните се отварят на 82, а зимните на 88.
В този магазин дали продават и летен антифриз, че да се окоплектова с термостата :D: !
Много скиптично съм настроен към тия летни и зимни термостати, мисля си, че има само един термостат за марка/модел/гориво и нищо друго, другото сигурно е плод на магазинерите.
valboy
Мнение от valboy » 05 дек 2005, 00:18
Аз пък си реших проблема по друг начин- сега си сложих зимния двигател и не се занимавам с термостати. :lol:
Според мен градусите на термостата може би зависят от мощността на двигателя!?!?
Мнение от paci » 05 дек 2005, 00:30
aaleks написа:летни и зимни термостати
Хах !!!
Скоро може излязат и зимни джапанки :D
Моя го купува майстора дето го сменява, де да знам къф е, лятото се държеше добре и сега пак е добре :P
eleena
Регистриран: 28 ное 2005, 17:35
Модел на автомобила: ford escort1.6-zetec-1996г.-комби
Местоположение: Ст.Загора
Мнение от eleena » 05 дек 2005, 00:35
И според мен е измислица на продавача-има си по каталог за модела определен термостат и тва е.
batdin
Мнение от batdin » 05 дек 2005, 07:33
Е хайде стига сте се гъбаркали.
Въпроса ми беше на колко трябва да отваря термостата,а не дали зареждате с летен или зимен бензин примерно.
carrot
Регистриран: 07 фев 2005, 09:13
Модел на автомобила: Fiesta 1.1 C '89; Escort 1.6 16V
Мнение от carrot » 05 дек 2005, 09:35
Ми аз по едно време като търсих по магЪзините по разните му там каталози за 85-89 градуса бяха за дизели, даже имаше някви за 94+ градуса, които се "водеха" за мойта??? И аз бях чел Haynes-a и се зачудих ма накрая зех кфот дадоха :D: но от друго място (май пишеше 89 на него, ма не съм сиг. :))
racer11
Мнение от racer11 » 05 дек 2005, 09:47
не си спомням при каква температура отваря на ескорта, но си мисля, че темп на отваряне над 90 градуса е безумна.за полярен климат може и да става, но...а това за зимен термостат съм го чувал само за коли преди '80 год...
Мнение от paci » 05 дек 2005, 11:29
batdin написа:Е хайде стига сте се гъбаркали.
Начи не се цупи аз лично не съм искал да се базикам с тебе ами с този дето ти е казал такова нещо.
Начи смених си сам датчика за перката. На новия (по спомени) бяха тези стойносто които си дал горе 85-89 или поне са близки. Това което разбрах за този датчик е че включва перката на 89 градуса и я гаси на 85. Ако термостата е и той на тези стойности според мен не е добре.
Има си каталози. Намери читав магазин там ще видят в каталога какъв е термостата на твоя автомобил и купуваш.
Може да идеш в МотоПфое, там да видиш какъв е термостата и ако ти е скъпо от тях не купуваш и отиваш на друго място, но по-добре си го вземи малко по-скъпо но да е сигурно. Даже ако можеш да си го позволиш смени го в мотопфое, зашото имаше тънкости и при смяната. Все пак не сменяш термостат всеки ден :wink:
ivo9180
Регистриран: 01 сеп 2005, 15:03
Модел на автомобила: Escort 1.6 16v zetec 95г
Местоположение: Пирдоп
пак за термостатите
Мнение от ivo9180 » 12 дек 2005, 10:51
на моя пише моторкрафт 88-102 градуса
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 31 госта
