Пак за термостатите
batdin
- Регистриран: 19 сеп 2005, 23:16
- Модел на автомобила: Fiesta 1.3i '93 HCS
- Местоположение: Burgas
Пак за термостатите
Знае ли някой на колко градуса започват да се отварят термостатите на Фиеста 93г. HCS 1.3 моно?
Haynes казват 85-89 градуса,а един приятел си купил термостат уж за Фиеста,който отварял на 92 градуса.
Искам да знам какво да търся по магазините,понеже работата определено върви към смяна на термостата,а искам да го купя преди да съм свалил стария,на който сигурно има информация по въпроса,ама като е свален,ми е малко по-трудно да обикалям магазините
aaleks
В този магазин дали продават и летен антифриз, че да се окоплектова с термостатаlexus написа:Моята не е точно като твоята, но невярвам да са много различни. В магазина като си купувах преди няколко дена имаше летни и зимни термостати. Там ми казаха, че летните се отварят на 82, а зимните на 88.
Аз си вземах летен защото зимния трябвало да се сменя лятото.
Много скиптично съм настроен към тия летни и зимни термостати, мисля си, че има само един термостат за марка/модел/гориво и нищо друго, другото сигурно е плод на магазинерите.
- paci
Начи не се цупи аз лично не съм искал да се базикам с тебе ами с този дето ти е казал такова нещо.batdin написа:Е хайде стига сте се гъбаркали.
Въпроса ми беше на колко трябва да отваря термостата,а не дали зареждате с летен или зимен бензин примерно.
Начи смених си сам датчика за перката. На новия (по спомени) бяха тези стойносто които си дал горе 85-89 или поне са близки. Това което разбрах за този датчик е че включва перката на 89 градуса и я гаси на 85. Ако термостата е и той на тези стойности според мен не е добре.
Има си каталози. Намери читав магазин там ще видят в каталога какъв е термостата на твоя автомобил и купуваш.
Може да идеш в МотоПфое, там да видиш какъв е термостата и ако ти е скъпо от тях не купуваш и отиваш на друго място, но по-добре си го вземи малко по-скъпо но да е сигурно. Даже ако можеш да си го позволиш смени го в мотопфое, зашото имаше тънкости и при смяната. Все пак не сменяш термостат всеки ден
- ivo9180
- Регистриран: 01 сеп 2005, 15:03
- Модел на автомобила: Escort 1.6 16v zetec 95г
- Местоположение: Пирдоп
пак за термостатите
на моя пише моторкрафт 88-102 градуса
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 21 госта
