Искам помощ за темпоматик-а!
- kamen44o
- Регистриран: 07 авг 2008, 11:26
- Модел на автомобила: Ford Мondeo'01 2.0 16V
- Местоположение: Ямбол
Здравейте колеги... Имам проблем с моето Мондео. От скоро спря да му работи темпоматик-а (автопилот, круизконтролер или както там се нарича).Преди като натиснех бутона за включването светваше контролната лампа... сега като опитам да го включа контролната лампа светва и угасва веснага и нищо.Някой има ли представа какъв може да е проблема?
И още един проблем.Спортния режим на амортисьорите стои постоянно включен, колкото и да натискам копчето не се изключва?!
Помагайте
Помагайте
- motry
- Регистриран: 09 ное 2007, 11:46
- Модел на автомобила: Ford S-Max 2.5 / 219hp 2007
- Местоположение: Враца
Re: Искам помощ за темпоматик-а!
Колега, я клъцни едно фото на това с което включваш темпомата и къде се намира в двигателя - значи две снимки
-_- ...Ти ли мЪ бутна или сам паднЪх... -_-
- kamen44o
пуска се от ето тези бутони на волана.бялото копче в ляво го пуска, червеното спира, а с другите се настройва скоростта.Обаче нямам представа къде се намира по двигателя
- designer
- Регистриран: 18 юни 2008, 19:12
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 16V / Citroen Xantia 1.8 8V
- Местоположение: Своге
А някой да знае на МК2 (новата маска) откъде се пускат тези функции?!
- tisho_tbk
- Регистриран: 25 фев 2007, 18:07
- Модел на автомобила: Mondeo'2009 2L TDCI 103kw
аз имам МК2 и волана изглейда горе-долу по същия начин. демек бутоните са абсолютно същитеdesigner написа:А някой да знае на МК2 (новата маска) откъде се пускат тези функции?!
