Искам помощ за темпоматик-а!
kamen44o
Регистриран: 07 авг 2008, 11:26
Модел на автомобила: Ford Мondeo'01 2.0 16V
Местоположение: Ямбол
Мнение от kamen44o » 07 авг 2008, 11:35
Здравейте колеги... Имам проблем с моето Мондео. От скоро спря да му работи темпоматик-а (автопилот, круизконтролер или както там се нарича).Преди като натиснех бутона за включването светваше контролната лампа... сега като опитам да го включа контролната лампа светва и угасва веснага и нищо.Някой има ли представа какъв може да е проблема?
И още един проблем.Спортния режим на амортисьорите стои постоянно включен, колкото и да натискам копчето не се изключва?!
Помагайте :)
motry
Регистриран: 09 ное 2007, 11:46
Модел на автомобила: Ford S-Max 2.5 / 219hp 2007
Местоположение: Враца
Re: Искам помощ за темпоматик-а!
Мнение от motry » 11 авг 2008, 11:52
Колега, я клъцни едно фото на това с което включваш темпомата и къде се намира в двигателя - значи две снимки _friends_
-_- ...Ти ли мЪ бутна или сам паднЪх... -_-
kamen44o
Мнение от kamen44o » 22 авг 2008, 09:15
пуска се от ето тези бутони на волана.бялото копче в ляво го пуска, червеното спира, а с другите се настройва скоростта.Обаче нямам представа къде се намира по двигателя
волан
designer
Регистриран: 18 юни 2008, 19:12
Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 16V / Citroen Xantia 1.8 8V
Местоположение: Своге
Мнение от designer » 31 авг 2008, 13:24
А някой да знае на МК2 (новата маска) откъде се пускат тези функции?!
tisho_tbk
Регистриран: 25 фев 2007, 18:07
Модел на автомобила: Mondeo'2009 2L TDCI 103kw
Мнение от tisho_tbk » 31 авг 2008, 21:14
designer написа:А някой да знае на МК2 (новата маска) откъде се пускат тези функции?!
аз имам МК2 и волана изглейда горе-долу по същия начин. демек бутоните са абсолютно същите
