За спирачната течност.
- зуница
- Регистриран: 29 юни 2007, 23:04
- Модел на автомобила: ФОКУС 2.0 ГАЗ-БЕНЗИН
2008г. - Местоположение: Перник
Здравейте!
Колеги ,избрах си спирачна течност DOT5.1 пълна снтетика.Въпросът е : Колко течност ми е необходима за смяната, 0,5 или 1литър? Форд-а ми е Мондео 2 97-2000г.-дизел.
Благодаря!
Благодаря!
Не казвай "Хоп!" преди да си скочил!
TIN
- Регистриран: 17 фев 2006, 15:40
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8i DOHC 1796cc 16V Zetec 85KW (115PS); 95 - комби,АГУ BRC Sequent Injection
Ford Fiesta 1,4i 2008г. - Местоположение: гр Сопот
Re: За спирачната течност.
Не избирай а прочети заводските предписания, там пише каква тр да бъде...за МК1 е неопбходимо 0,5л. за твоето не знам...зуница написа:Здравейте!
Благодаря!
Смяна на 2 години!
cocoff
Купуваш 0,5л и ако не ти стигне, купуваш още 0.5лзуница написа: Колко течност ми е необходима за смяната, 0,5 или 1литър?
- зуница
Смених спирачната течност.При средно износване на дискове и накладки (предни дискове 23 мм. : задни 19мм. и накладки 4мм.) за смяната отидоха 0,85 л.Около 0,2 л е казанчето за спирачната течност.В старата имаше дори "парцали" ,а цвета и" мътно сивкав.Сменях до протичане на бистра нова течност, за това може да имам преразход.Явно 1л. е достатъчен за качествена смяна.Сипах DOT5.1 на " YACCO".
- isoiso
- Регистриран: 08 яну 2007, 19:15
- Модел на автомобила: Mondeo MK2 1.8 zetec 98г
Хубаво си направил, и аз се каня да сменям от има-няма няколко години
калпазанска история . . На Моню я смених като пръснах единия спирачен маркуч
не го пожелавам на никой. Прегледайте си маркучите ако са целите нацепени ви предстои лъвски скок . . .
