За спирачната течност.
зуница
Регистриран: 29 юни 2007, 23:04
Модел на автомобила: ФОКУС 2.0 ГАЗ-БЕНЗИН
2008г.
Местоположение: Перник
Мнение от зуница » 19 сеп 2008, 21:24
Здравейте!
Колеги ,избрах си спирачна течност DOT5.1 пълна снтетика.Въпросът е : Колко течност ми е необходима за смяната, 0,5 или 1литър? Форд-а ми е Мондео 2 97-2000г.-дизел.
Благодаря!
Не казвай "Хоп!" преди да си скочил!
TIN
Регистриран: 17 фев 2006, 15:40
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8i DOHC 1796cc 16V Zetec 85KW (115PS); 95 - комби,АГУ BRC Sequent Injection
Ford Fiesta 1,4i 2008г.
Местоположение: гр Сопот
Re: За спирачната течност.
Мнение от TIN » 02 окт 2008, 10:14
зуница написа:Здравейте!
Благодаря!
Не избирай а прочети заводските предписания, там пише каква тр да бъде...за МК1 е неопбходимо 0,5л. за твоето не знам...
Смяна на 2 години!
cocoff
Мнение от cocoff » 02 окт 2008, 12:52
зуница написа: Колко течност ми е необходима за смяната, 0,5 или 1литър?
Купуваш 0,5л и ако не ти стигне, купуваш още 0.5л
зуница
2008г.
Мнение от зуница » 05 ное 2008, 20:52
Смених спирачната течност.При средно износване на дискове и накладки (предни дискове 23 мм. : задни 19мм. и накладки 4мм.) за смяната отидоха 0,85 л.Около 0,2 л е казанчето за спирачната течност.В старата имаше дори "парцали" ,а цвета и" мътно сивкав.Сменях до протичане на бистра нова течност, за това може да имам преразход.Явно 1л. е достатъчен за качествена смяна.Сипах DOT5.1 на " YACCO".
isoiso
Мнение от isoiso » 05 ное 2008, 21:22
Хубаво си направил, и аз се каня да сменям от има-няма няколко години :oops: калпазанска история . . На Моню я смених като пръснах единия спирачен маркуч :oops: не го пожелавам на никой. Прегледайте си маркучите ако са целите нацепени ви предстои лъвски скок . . .
Върни се в “ГРИЖИ, ПОДДРЪЖКА И ЕКСПЛОАТАЦИЯ”
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 17 госта
