несветещ десен фар-ПРОБЛЕМА ОТСТРАНЕН
- pepy1
проблема е следния
от известно време десния ми фар светеше слабо ,след като пипнех куплунга на фара се оправяше ,но от софийските дупки след 3-4 дни пак същото
реших да видя къде е проблема и в неделя извадих куплунга и го напръсках с контактен спрей наместих гуменото уплътнение и върнах всичко на мястото си
да обаче фара не искаше да свети въобще
проверени са:
бушони-здрави
крушка-здрава,въпреки това сложих нова
до самия куплунг който влиза във фара идва ток -проверено с пробна лампа
ако масата за фара се намира точно под задния му край -проверено и почистено
мястото до което не идва ток е там където влиза крушката- също проверено с пробна лампа
къде да търся проблема ? идеи приемам всякакви ,тъй като 01.11 наближава(то не че сега не съм за глоба)
проверени са:
бушони-здрави
- libra
- Регистриран: 15 апр 2007, 23:40
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 Zetec Ghia
Re: несветещ десен фар
Да не е нагоряла някоя клема или кабелчето към клемата на куплунга.
А ако нямаш и дълги и габарити, най-вероятно се губи масата. Пробвай да пуснеш допълнителна маса с кабелче.
- The seven
- Регистриран: 16 яну 2005, 13:39
- Модел на автомобила: Punto 75 1,2 MPI ELX '96
На междинката имаше релета за фаровете. Не знам тук дали е така, а и няма къде да проверя.
- pepy1
утре разглабям фара ще ви държа в течение ,ще има и снимков материал -надявам се
- dimotaxi
- Регистриран: 23 фев 2008, 10:23
- Модел на автомобила: Ford Escort MK4 XR3i 1.6EFI 105k.c. кабрио
Щом е светил преди това слабо си мисля,че е само масата,губи се някъде?
С пробната лампа къде свърза масата?/на купето някъде или в буксата/.
- pepy1
проблема се оказа елементарен,но ми отне 3 астрономически часа докато диагностицирам и оправя
наложи се да свалям фара и да проверявам окабеляването му дали е в ред
между куплунга на фара и куплунга с тоците където влиза във фара има едно гумено уплътнение,което с времето ,и от топлината на двигателя се е разтегнало и пречи на връзката между тях
аз махнах уплътнението,но пък без него е хлабаво и пристегнах двата куплунга със свинска опашка за да не ми спира фара от дупките по пътя-вижте как
