странен звук при първо палене фиеста мк3 1.1
licho
Мнение от licho » 29 окт 2008, 18:33
като паля за първи път сутрин, понякога при първия опит се чува звук все едно електромотор върти само.
на следващия опит се чува характерния звук като се опитва да се запали кола и пали.
какво може да е? кабели на свещи или нещо друго. кабелите май са за смяна. знам ли дали е оттях?
свещите са нови, акумулатора също.
Re: странен звук при първо палене фиеста мк3 1.1
Мнение от paci » 29 окт 2008, 19:48
бендикс
licho
Мнение от licho » 29 окт 2008, 20:19
paci написа:бендикс
туй пък кво е ?
bendix е фирма за части
дай на по-нормален разбираем език
всеки път разбирам че колата ми има нова непозната част :lol:
Мнение от paci » 29 окт 2008, 20:23
Едно зъбно колело което бива изхвърлено от шалтера и зацепва стартера с маховика.
TURBOTO
Регистриран: 01 май 2007, 13:38
Модел на автомобила: Ford Mondeo'94 1.8 16V
Мнение от TURBOTO » 29 окт 2008, 20:24
Ами по-нормален език от това здраве му кажи...
БЕНДИКС-най-общо и просто казано това е нещото което зацепва стартера и маховика за да се завърти двигателя
licho
Мнение от licho » 29 окт 2008, 20:29
схванах, ще инспектирам хайнеса де се намира и ще го видя какво прави
мерси
addition
Регистриран: 14 ное 2007, 17:35
Модел на автомобила: Focus C-Max 2.0 TDCI '04 Ghia
Местоположение: София, Монтана
Мнение от addition » 30 окт 2008, 17:21
За да не отварям нова тема, някой знае ли по принцип това стържене как се оправя - сменя се бендикса ли, скъп ли е, може ли да се смаже без да се маха ремъка? При мен понякога пристъргва при палене и после известно време леко поскърцва, особено когато е студено :?
cocoff
Мнение от cocoff » 30 окт 2008, 17:27
В една реклама на вафли казват :"Пич, объркал си рейса"... :)
http://www.clubford.org/forum/search.ph ... 0%BD%D0%B5" onclick="window.open(this.href);return false;
Мнение от paci » 30 окт 2008, 18:09
addition написа:За да не отварям нова тема, някой знае ли по принцип това стържене как се оправя - сменя се бендикса ли, скъп ли е, може ли да се смаже без да се маха ремъка? При мен понякога пристъргва при палене и после известно време леко поскърцва, особено когато е студено :?
Последно какво ти стърже на тебе?
Май за ремъка говориш.
Ремъка и стартера логически-теоретически би успял да ги свържеш, но на прктика нямат нищо общо.
Иначе бендикса участва само когато завъртиш ключа на положение стартер, след това се връща и нищо не прави.
Има вариант да се заклини и да не се върне, но тогава би усетил - повярвай ми.
Така сринах стартера на Баба Лада кат новобранец :oops:
Мнение от HACKO » 30 окт 2008, 19:18
licho написа:
paci написа:бендикс
туй пък кво е ?
Бендикс, Делко, Феродо са фирми, но характерното за тях е това че са достатъчно стари та в зората на автомобилостроенето са създали някои възли и агрегати в автомобилите, които в последствие са станали нарицателни.
Както го описа Паци, това е зъбно колело с малко по-особена структура ( 1:1 със задното движение на колелото, като въртиш педалите усилието се предава на колелото, като спреш колелото се върти). По принцип не подлежи на ремонт, в начален стадий (като твоя), сваляне и промиване с бензин може да даде временен резултат. Бендикса се намира на ротора на стартера и за да се свали трябва последния да се демонтира от двигателя и разглоби. Няма да правя заключения, оставям на теб да решиш дали ще се справиш сам или ще търсиш помощ. По принцип не е сложно, понякога самото демонтиране на стартера е трудно поради трудна достъпност на болтовете.
П.П. Паци вместо да спами да разчисти темата!
addition
Мнение от addition » 30 окт 2008, 20:47
paci написа:
Написах "стърже", защото за мен метал в метал стърже, а ремъкът "свири", моят не свири. Когато на студено при палене чуя стържене, след това известно време постъргва съвсем леко. Двете стържения са с еднакъв звук. Когато е топло няма стържене нито при паленето, нито след това. Мислех, че бендиксът или каквато и да е там шайба, след като завърти двигателя продължава да се върти, макар и "върнала се назад", затова сметнах, че после пристъргва леко.
