реостат и индикатор за бензин
S>G>Bankov
Регистриран: 03 окт 2005, 11:45
Модел на автомобила: ford escort 91г 1.4 карборатор
Местоположение: kubrat
Мнение от S>G>Bankov » 04 окт 2005, 11:59
подскажете ми какво да правя когато дам на контакт индикатора за бензина ми показва пален резервоар а тои е празен на 100% икогато карам по неравен патстрелката ходи на горе на долу
kEFi
Re: реостат и индикатор за бензин
Мнение от kEFi » 04 окт 2005, 12:46
S>G>Bankov написа:подскажете ми какво да правя когато дам на контакт индикатора за бензина ми показва пален резервоар а тои е празен на 100% икогато карам по неравен патстрелката ходи на горе на долу
Вдигни си задната седалка, внимателно отстрани гумената тапа и виж как са закачени кабелите. Замери с мултицет с и без консуматор. Ако има оголени кабели-изолирай ги.....ама това е само ако помпата ти е в резервоара....а не знам за какво в твоя случай става въпрос........
Peter_CLX
Регистриран: 26 сеп 2005, 02:09
Модел на автомобила: Escort CLX Turnier 1.6 16V
за стрелката...
Мнение от Peter_CLX » 04 окт 2005, 19:44
А аз пък имам такъв един въпрос за същата тази стрелка. Нормално ли е тя да дава показание и при изключен контакт (изгасен двигател)? Не е ли редно при спиране от контактния ключ, бензиномера, подобно на всички останали стрелки и указатели, да отива на 0? Питам щото си мислех че е неизправност това, обаче наскоро го забелязах и на едно Рено Лагуна.
Какво мислите вие?
S@sel@
Регистриран: 28 яну 2005, 23:39
Модел на автомобила: ex.Фиеста 1.1 mi `94 / ex.Фокус 1.8 115к.с.
Местоположение: deep in Colorado mountains
Мнение от S@sel@ » 04 окт 2005, 20:21
и на мойта фиеста е така. Не сам мислил как и защо, но е така. Няма страшно!
БОГ създаде хората, COLT ги направи равни!
NIKJAMa
Escort `90 XR3i convertible
Mitsubishi Colt `08 1.3 AT
Peugeot 4007 2.4 CVT
Мнение от NIKJAMa » 04 окт 2005, 22:17
Всички сме така...всъшност всички с фордове де.
Мнение от paci » 05 окт 2005, 05:26
Е пък моята не е така.
Като изгася си пада, не веднага май :? полекичка .. карам на газ и не съм се блещил в стрелката на бензина, но пада.
Освен някой собственик преди мен да си е играл да го прави ?!
Но човека пита за друго.
Провери ли това което ти каза kefi ? Щото и според мен е кабел в нетрезво състояние :wink:
S>G>Bankov
помпата е зад карборатора
Мнение от S>G>Bankov » 05 окт 2005, 11:49
а вътре в резервоара има само реостат сдва кабела маса и захранжащ.
stangen
Регистриран: 17 яну 2005, 13:56
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.1Mi 92
Мнение от stangen » 05 окт 2005, 12:21
забелязал съм ,че на повечето коли от Фиеста на горе стрелката пада след изключване от контакт , иначе всичките Фиести си стоят и показват на крадците горе долу до къде ще могат да отидат с колите ни :)))
kEFi
Re: помпата е зад карборатора
Мнение от kEFi » 05 окт 2005, 15:24
S>G>Bankov написа:а вътре в резервоара има само реостат сдва кабела маса и захранжащ.
А поплавък няма ли? За да ти играе стрелката или кабел губи контакт, или имаш пробив в изолацията около помпата или нещо механични около поплавъка (ако не едатчик)...
На една Брава съм виждал как около контактите на помпата(в резервоара) беше почерняло от искрене......
_SLiThER_
Мнение от _SLiThER_ » 05 окт 2005, 16:15
stangen написа:забелязал съм ,че на повечето коли от Фиеста на горе стрелката пада след изключване от контакт , иначе всичките Фиести си стоят и показват на крадците горе долу до къде ще могат да отидат с колите ни :)))
И на двата ни ескорта не пада стрелката след изключване от контакт :roll:
S>G>Bankov
Мнение от S>G>Bankov » 06 окт 2005, 09:54
прекъснах единия кабел +а и стрелката падна веднага :lol: и така и така ще го смъквам ще огледам поплавака , но така като гледам май си е фабрична болест
Това да му е косура :wink:
_SLiThER_
Мнение от _SLiThER_ » 06 окт 2005, 20:19
Не е фабрична болест ами просто инженерите на форд са решили така :lol:
aaleks
Мнение от aaleks » 06 окт 2005, 22:17
Да, и при мен е така, неще да е болест.
Мнение от pepy1 » 06 окт 2005, 22:31
само на мен ли когато не е на контакт ми отчита по малко отколкото е в действителност(когато е на контакт)
S>G>Bankov
време дя искаш
Мнение от S>G>Bankov » 07 окт 2005, 10:59
не се притесняваи виждам че всички се оплакват от бензиномерите си не е болка за умиране
Re: време дя искаш
Мнение от paci » 07 окт 2005, 19:21
S>G>Bankov написа:всички се оплакват от бензиномерите си
Е не всички :wink:
Murphy
Регистриран: 21 сеп 2008, 20:44
Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 16V RS Style '96
Местоположение: PA City
Мнение от Murphy » 28 окт 2008, 00:28
Момчета и при мен стана тоя косур. Когато изключа от контакт стрелката ми се качва малко преди средата, а когато дам на контакт отчита с точност колко гориво има в резервоара. Какво да правя дайте някакъв съвет.
Russian Roulette is not the same without a gun!
dimotaxi
Регистриран: 23 фев 2008, 10:23
Модел на автомобила: Ford Escort MK4 XR3i 1.6EFI 105k.c. кабрио
Мнение от dimotaxi » 07 ное 2008, 19:36
Май е някаква болест???От скоро и при мен,като изгася колата и стрелката се качва,а като дам на контакт показва точно........? :-/: :-/: :-/:
Може като имам повече време да разглобя поплавъка и да констатирам повредата,евентуално студена спойка или пистите да са заминали? :-/:
Мнение от HACKO » 07 ное 2008, 21:06
Първо по темата, тези признаци говорят за късо съединение, не е задължително да е в резервоара, може и някой оголен кабел от резервоара до уреда да прави проблем.
Извън темата, на всички Фордове е така, най-вероятно просто няма пружина която да връща уреда а напрежението отпада при изключване на контакта, защото и когато таблото се свали от колата стрелката продължава да си стои където е била. Фиестата на Паци е уникална :P затова е изключение. А пък и ми е много интересно, като не е слагал повече от литър бензин как е разбрал че пада. *00930*
Мнение от paci » 07 ное 2008, 21:16
HACKO написа: Фиестата на Паци е уникална :P затова е изключение.
Офф тоа пааа ...
От де я изровихте тази тема?
Тва дет съм го писал беше за Ескорта.
Верно му падаше стрелката и от как съм в клуба ... 2003-та ли беше .... та се Указа Уникално
