реостат и индикатор за бензин
- S>G>Bankov
- Регистриран: 03 окт 2005, 11:45
- Модел на автомобила: ford escort 91г 1.4 карборатор
- Местоположение: kubrat
подскажете ми какво да правя когато дам на контакт индикатора за бензина ми показва пален резервоар а тои е празен на 100% икогато карам по неравен патстрелката ходи на горе на долу
- kEFi
Re: реостат и индикатор за бензин
Вдигни си задната седалка, внимателно отстрани гумената тапа и виж как са закачени кабелите. Замери с мултицет с и без консуматор. Ако има оголени кабели-изолирай ги.....ама това е само ако помпата ти е в резервоара....а не знам за какво в твоя случай става въпрос........S>G>Bankov написа:подскажете ми какво да правя когато дам на контакт индикатора за бензина ми показва пален резервоар а тои е празен на 100% икогато карам по неравен патстрелката ходи на горе на долу
- Регистриран: 26 сеп 2005, 02:09
- Модел на автомобила: Escort CLX Turnier 1.6 16V
за стрелката...
А аз пък имам такъв един въпрос за същата тази стрелка. Нормално ли е тя да дава показание и при изключен контакт (изгасен двигател)? Не е ли редно при спиране от контактния ключ, бензиномера, подобно на всички останали стрелки и указатели, да отива на 0? Питам щото си мислех че е неизправност това, обаче наскоро го забелязах и на едно Рено Лагуна.
Какво мислите вие?
Какво мислите вие?
- paci
Е пък моята не е така.
Като изгася си пада, не веднага май
полекичка .. карам на газ и не съм се блещил в стрелката на бензина, но пада.
Освен някой собственик преди мен да си е играл да го прави ?!
Но човека пита за друго.
Провери ли това което ти каза kefi ? Щото и според мен е кабел в нетрезво състояние
- S>G>Bankov
помпата е зад карборатора
а вътре в резервоара има само реостат сдва кабела маса и захранжащ.
- kEFi
Re: помпата е зад карборатора
А поплавък няма ли? За да ти играе стрелката или кабел губи контакт, или имаш пробив в изолацията около помпата или нещо механични около поплавъка (ако не едатчик)...S>G>Bankov написа:а вътре в резервоара има само реостат сдва кабела маса и захранжащ.
На една Брава съм виждал как около контактите на помпата(в резервоара) беше почерняло от искрене......
- S>G>Bankov
прекъснах единия кабел +а и стрелката падна веднага
и така и така ще го смъквам ще огледам поплавака , но така като гледам май си е фабрична болест
Това да му е косура
Това да му е косура
- S>G>Bankov
време дя искаш
не се притесняваи виждам че всички се оплакват от бензиномерите си не е болка за умиране
- paci
Re: време дя искаш
Е не всичкиS>G>Bankov написа:всички се оплакват от бензиномерите си
- Murphy
- Регистриран: 21 сеп 2008, 20:44
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 16V RS Style '96
- Местоположение: PA City
Момчета и при мен стана тоя косур. Когато изключа от контакт стрелката ми се качва малко преди средата, а когато дам на контакт отчита с точност колко гориво има в резервоара. Какво да правя дайте някакъв съвет.
Russian Roulette is not the same without a gun!
- dimotaxi
Май е някаква болест???От скоро и при мен,като изгася колата и стрелката се качва,а като дам на контакт показва точно........?
Може като имам повече време да разглобя поплавъка и да констатирам повредата,евентуално студена спойка или пистите да са заминали?
Първо по темата, тези признаци говорят за късо съединение, не е задължително да е в резервоара, може и някой оголен кабел от резервоара до уреда да прави проблем.
Извън темата, на всички Фордове е така, най-вероятно просто няма пружина която да връща уреда а напрежението отпада при изключване на контакта, защото и когато таблото се свали от колата стрелката продължава да си стои където е била. Фиестата на Паци е уникална
затова е изключение. А пък и ми е много интересно, като не е слагал повече от литър бензин как е разбрал че пада.
- paci
Офф тоа пааа ...HACKO написа: Фиестата на Паци е уникалназатова е изключение.
От де я изровихте тази тема?
Тва дет съм го писал беше за Ескорта.
Верно му падаше стрелката и от как съм в клуба ... 2003-та ли беше .... та се Указа Уникално
