хидравлика на волана
Мнение от pepy1 » 28 дек 2005, 19:18
Здравейтиe,
на някой случвало ли му се е да сменя маслото на хидравликата ?
какво масло да сложа ? и колко събира резервоара?има ли някяква специфика при тая операция ?
питам щото ми се видя доста мътно и като чели е с утайка - ама не съм много сигурен за утайката
Мнение от DigiPro » 28 дек 2005, 19:27
Я и аз да се присъединя към въпроса на pepy1. Ако хидравликата не прави проблем трябва ли да сменям маслото. Как въобще се познава че е за смяна? Или и то на определени километри/години се сменя?
V_A_N_K_A_T_A
Мнение от V_A_N_K_A_T_A » 28 дек 2005, 21:15
Май не се сменя,аз само доливам от време на време като почне да шуми много.Слагам хидравлично масло ШЕЛ,не съм сигурен колко струваше... :?
teoto
Регистриран: 23 фев 2005, 18:31
Модел на автомобила: Пежо 307 SW HDI
Фокус 1.8tdci '03 комби
Ситроен С3 1.1i
Мнение от teoto » 28 дек 2005, 22:07
Маслото в хидравликата се сменя когато стане мътно.
rejo
Регистриран: 22 сеп 2005, 01:10
Модел на автомобила: FIESTA 1.3i 2005, бензин
Местоположение: София, жк Младост 1
Мнение от rejo » 29 дек 2005, 10:34
Че се сменя когато стане мътно - и аз съм чувал. Но като си взех Мондеото това лято - един майстор каза да не го сменям. Моето е синьо и си купих едно на Петрол за 3.50лв (или 4.50лв беше, не си спомням) и долях само. Проблеми няма - и други познати карат с такова, но се намира само по малките бензиностанции или газостанции
Иначе мненията са различни дали трябва да е от по-скъпите или няма значение. Аз си мисля че второто е по-вероятно.
rejo
Мнение от rejo » 29 дек 2005, 10:35
тоест не на Петрол ами на Плама
demiro
Мнение от demiro » 30 дек 2005, 00:02
То rejo
Как синьо :!: :?: С риск да съм нахален ще ти дам съвет на пролет да го смениш с такова по спецификацията на Форд/сега не ми се търси точно кода/ или поне някое Декстрон ІІ масло от реномиран производител,щото евтиното излиза скъпо накрая нали знаеш. А те Фордовете страдат много от проблем с рейката,та да не повикаш дявола така :roll:
Аз лично като си взех Моня купих два литра,източих старото, налях първият литър по фалшивото/евтино/ масло,отново източих и налях хубавото.
Успех!
rejo
Мнение от rejo » 30 дек 2005, 11:43
Тя моята рейка си е за ремонт и без това. Другата седмица ще я оставям на ремонт и то новото масло си е включено в цената.
Jinxy
Местоположение: Botevgrad
Мнение от Jinxy » 30 дек 2005, 13:34
А откъде се източва хидр. масло. Ако се смени само това в резервоара все едно нищо не е сменено. Има ли си пробка за източване някъде по рейката? Знам че после се обезвъздушава като се върти пълен ляв - пълен десен докато спре да "цвърчи".
И все пак как се сменя тожа масло и какво е по спецификация за Ескорт 1.8ТД( предполагам че е същото и за останалите)
При мен има и още една врътка. Моята хидр. помпа е от фиеста. Разбрах го когато трябваше да сменя ремъка й.
Мнение от pepy1 » 30 дек 2005, 13:55
demiro написа:То rejo
Как синьо :!: :?: С риск да съм нахален ще ти дам съвет на пролет да го смениш с такова по спецификацията на Форд/сега не ми се търси точно кода/ или поне някое Декстрон ІІ масло от реномиран производител,щото евтиното излиза скъпо накрая нали знаеш. дявола
Успех!
дай повече инфо за марката производителя и цената на маслото *00134*
demiro
Мнение от demiro » 30 дек 2005, 15:11
Кормилно управление-Масло за автоматични скор.кутии по спецификация Ford ESP-M2C166-H.Те това пише у книгите.
Според мен става всяко масло от реномиран производител,отговарящо на горната спецификация/пише го на тубичката/.
Аз лично съм с Валволин АТФ Декстрон ІІ /един мангал дето вика-Бате сложих масло Вавилон :lol: /.Цената му беше 10 лв.
То Jinxy:
Източва се от рейката.
Jinxy
Мнение от Jinxy » 31 дек 2005, 13:21
То Jinxy:
Източва се от рейката.[/quote]
Днес купих и долях с Приста - ATF Dextron IID по специфицация за колата дават или Dextron IID или Dextron III. Като цвят и гъстота са еднакви - другото ще си каже. Цената на Приста е 6.75, на Валволин е 10.40, на Шампион е 12.40............ Приста е най-евтино.
Относно отговора " източва се от рейката" то това е ясно, но питането бе конкретно има ли пробка или се отвива някоя от тръбите и ако е така коя???
rejo
Мнение от rejo » 21 яну 2006, 14:17
Та пак съм аз - вече си оправих рейката (в сервиза, за който има добри отзиви и адрес във форума, дават гаранция и е евтино) и ги питах какво масло са сложили - ATF на Приста. Било добро за цената си. Питах ги за онова на Плама - като им казах, че литъра е 4.50лв, малко се намусиха и препоръчаха това на Приста.
forzi
Регистриран: 30 ное 2005, 10:32
Модел на автомобила: ford escort 1.6i 16V '96
Местоположение: софия
Мнение от forzi » 08 мар 2006, 23:52
Е никои ли не е сменял хидр. течност сам, че да опише процедурата в подробности и детаили? (ако въобще е възможно непрофесионалист да го свърши)Подозирам че ако някои разкрие таините на тази обвита в загадъчност процедура,темата ще стане бестселър,а автора ще го носят в сърцата си поколения наред фордаджии *00133*
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 16 госта
