хидравлика на волана
- pepy1
Здравейтиe,
на някой случвало ли му се е да сменя маслото на хидравликата ?
какво масло да сложа ? и колко събира резервоара?има ли някяква специфика при тая операция ?
питам щото ми се видя доста мътно и като чели е с утайка - ама не съм много сигурен за утайката
- V_A_N_K_A_T_A
- Регистриран: 03 сеп 2005, 15:03
- Модел на автомобила: Alfa 156 2.0 20V Turbo;Ford Mondeo Turnier 1.8 16V 93'
- Местоположение: Хасково,София-Дървеница
- rejo
- Регистриран: 22 сеп 2005, 01:10
- Модел на автомобила: FIESTA 1.3i 2005, бензин
- Местоположение: София, жк Младост 1
Че се сменя когато стане мътно - и аз съм чувал. Но като си взех Мондеото това лято - един майстор каза да не го сменям. Моето е синьо и си купих едно на Петрол за 3.50лв (или 4.50лв беше, не си спомням) и долях само. Проблеми няма - и други познати карат с такова, но се намира само по малките бензиностанции или газостанции
Иначе мненията са различни дали трябва да е от по-скъпите или няма значение. Аз си мисля че второто е по-вероятно.
- demiro
То rejo
С риск да съм нахален ще ти дам съвет на пролет да го смениш с такова по спецификацията на Форд/сега не ми се търси точно кода/ или поне някое Декстрон ІІ масло от реномиран производител,щото евтиното излиза скъпо накрая нали знаеш. А те Фордовете страдат много от проблем с рейката,та да не повикаш дявола така
Аз лично като си взех Моня купих два литра,източих старото, налях първият литър по фалшивото/евтино/ масло,отново източих и налях хубавото.
Успех!
Как синьоМоето е синьо и си купих едно на Петрол за 3.50лв
Успех!
- Регистриран: 29 юни 2005, 16:01
- Модел на автомобила: Ford FOCUS 1.8 TDCi 115ps
- Местоположение: Botevgrad
А откъде се източва хидр. масло. Ако се смени само това в резервоара все едно нищо не е сменено. Има ли си пробка за източване някъде по рейката? Знам че после се обезвъздушава като се върти пълен ляв - пълен десен докато спре да "цвърчи".
И все пак как се сменя тожа масло и какво е по спецификация за Ескорт 1.8ТД( предполагам че е същото и за останалите)
При мен има и още една врътка. Моята хидр. помпа е от фиеста. Разбрах го когато трябваше да сменя ремъка й.
- pepy1
дай повече инфо за марката производителя и цената на маслотоdemiro написа:То rejoКак синьоМоето е синьо и си купих едно на Петрол за 3.50лв![]()
С риск да съм нахален ще ти дам съвет на пролет да го смениш с такова по спецификацията на Форд/сега не ми се търси точно кода/ или поне някое Декстрон ІІ масло от реномиран производител,щото евтиното излиза скъпо накрая нали знаеш. дявола
Успех!
- demiro
Кормилно управление-Масло за автоматични скор.кутии по спецификация Ford ESP-M2C166-H.Те това пише у книгите.
Според мен става всяко масло от реномиран производител,отговарящо на горната спецификация/пише го на тубичката/.
Аз лично съм с Валволин АТФ Декстрон ІІ /един мангал дето вика-Бате сложих масло Вавилон
/.Цената му беше 10 лв.
То Jinxy:
Източва се от рейката.
То Jinxy:
То Jinxy:
Източва се от рейката.[/quote]
Днес купих и долях с Приста - ATF Dextron IID по специфицация за колата дават или Dextron IID или Dextron III. Като цвят и гъстота са еднакви - другото ще си каже. Цената на Приста е 6.75, на Валволин е 10.40, на Шампион е 12.40............ Приста е най-евтино.
Относно отговора " източва се от рейката" то това е ясно, но питането бе конкретно има ли пробка или се отвива някоя от тръбите и ако е така коя???
- rejo
Та пак съм аз - вече си оправих рейката (в сервиза, за който има добри отзиви и адрес във форума, дават гаранция и е евтино) и ги питах какво масло са сложили - ATF на Приста. Било добро за цената си. Питах ги за онова на Плама - като им казах, че литъра е 4.50лв, малко се намусиха и препоръчаха това на Приста.
- forzi
- Регистриран: 30 ное 2005, 10:32
- Модел на автомобила: ford escort 1.6i 16V '96
- Местоположение: софия
Е никои ли не е сменял хидр. течност сам, че да опише процедурата в подробности и детаили? (ако въобще е възможно непрофесионалист да го свърши)Подозирам че ако някои разкрие таините на тази обвита в загадъчност процедура,темата ще стане бестселър,а автора ще го носят в сърцата си поколения наред фордаджии
