Осветление в багажника!?
BeBoKiRiL
Регистриран: 19 ное 2006, 21:12
Модел на автомобила: Escort MK5 1.6 CVH carb. Ghia '92
Местоположение: Варна , Карнобат
Мнение от BeBoKiRiL » 26 дек 2008, 13:59
Здравейте колеги и Честита Коледа , имам един малко странен въпрос: къде се намира ключето което пуска осветлението в багажника , случвало ми се е като отворя багажника да светва ама в последно време не свети! Колата е Ескорт 1992 година. Хайде весели празници на всички
S_C
Caravelle JX
Re: Осветление в багажника!?
Мнение от S_C » 26 дек 2008, 16:11
Няма копче.С "level-sensitive switch" е.Не съм го ровил точно на какъв принцип...или е живачна ампула,или е с топче.По-скоро с топче...не вярвам да сложат живак на толкова рисково място.От друга страна руснаците рисуват по схемите тия ключове точно като живачни ампули... :-/:
Намира се някъде дълбоко под кората на вратата обикновено.Директно свързано с масата и през него се затваря веригата към крушката...но изглеждат различно,за това е най-добре да пробваш да го проследиш до кабела.
vilikonder
Регистриран: 22 фев 2008, 19:37
Модел на автомобила: Escort RS2000
Местоположение: Montana
Мнение от vilikonder » 26 дек 2008, 17:06
Приятел бутона за лампата на багажника е първата от трите пластини дето прехвърлят тока от купето към вратата(медните плочки,натисни първата и ще видиш че тя е на прожина)
BeBoKiRiL
Мнение от BeBoKiRiL » 27 дек 2008, 07:30
S_C написа:Няма копче.С "level-sensitive switch" е.Не съм го ровил точно на какъв принцип...или е живачна ампула,или е с топче.По-скоро с топче...не вярвам да сложат живак на толкова рисково място.От друга страна руснаците рисуват по схемите тия ключове точно като живачни ампули... :-/:
vilikonder написа:Приятел бутона за лампата на багажника е първата от трите пластини дето прехвърлят тока от купето към вратата(медните плочки,натисни първата и ще видиш че тя е на прожина)
Кое от двете е вярно? Ама тези платинки ги бутах ама нямаше ефект!
vilikonder
Мнение от vilikonder » 27 дек 2008, 20:45
приятел първата пластина като си натиснал си видял че е на пружина(пластината на купето а не пъчиците дето са на капака)това е бутона за осветлението на багажника.
Това че си я натиснал и няма ефект незнам какво да ти кажа,ти питаш каде е бутона и аз ти казах.
Провери крушката дали е здрава
Извади пластините и подай на кабела( дето е под тази пластина с пружината) маса,ако лампата светне търси проблема в пластините вероятно има окис и неправи контакт
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 73 госта
