Какво означава Кик Даун ?
Bijutera
Мнение от Bijutera » 10 яну 2009, 17:22
Искам някой на простичък език да ми обясни какво значи кик даун?
Мерси предварително :P
Bijutera
Re: Какво означава Кик Даун ?
Мнение от Bijutera » 10 яну 2009, 17:47
mitaka76 написа:От много скромните ми познания по английски си мисля че е - ритни долу. За какво се отнася?
знам че е нещо при автоватиците като натиснеш газта до долу,но искам някой да разясни точно и ясно :(:
maistorabg
Регистриран: 28 ное 2008, 03:19
Модел на автомобила: G6A
Местоположение: ПЛЕВЕН 088 72 72 207
Мнение от maistorabg » 10 яну 2009, 18:02
При натискане на педала на газта до дупка,се включва една предавка надолу,и колата ускорява по бързо,използва се обикновенно при изпреварване :wink:
stoy@n
Регистриран: 22 авг 2008, 08:07
Модел на автомобила: Galaxy,2.0, DOHC ,115Hp 1999
Daihatsu Cuore 1.0 12V,AT,58Hp 2003
Мнение от stoy@n » 10 яну 2009, 18:03
Не съм спец по автоматиците но успях да намеря това:
Другото което трябва да си го разбрал вече, на D (Drive) (или на 2 или на 3, на 1 няма как да стане :P) при рязко настъпване на десния педал се получава така наречения KICKDOWN (A downshift in an automatic transmission caused by depressing the throttle.) и минаваш на една или две предавки надолу (любимото ми занимание ;D) и изпреварваш като самолет 8).
Колкото по-рязко толкова по-добре ;)
Вече 6 год. го тормозя автоматика и още се държи гадината ;D, дано съм бил от полза.
Надявам се да ти свърши работа :)
peshaka
Регистриран: 20 апр 2008, 11:05
Модел на автомобила: "89 Fiesta Mk3 1.3 mono J6B с АГУ
"88 Isuzu Trooper 2.2TD
"95 BMW e36 318tds
Мнение от peshaka » 10 яну 2009, 21:47
при автоматиците когато се натисне газта докрай има още една степен надолу ( използва се за екстремно изпреварване ) аз съм го изпитвам на един мерцедес 5000 кобиков :D може би при по-малък мотор няма да има такъв ефект но в моя случей направо залепяше за седалката :shock:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 48 госта
