Ескорт и снегонавяване (MIk3)....
- peterdi_bg
- Регистриран: 11 сеп 2008, 22:02
- Модел на автомобила: n/a
Колеги,
днеска сутринта искам да извадя акумулатора да го заредя (много лесно пада в това гадно време) и какво да видя - целия двигател в сняг, директно през решетката отпред и отдолу под колата влиза и все едно няма капак изобщо. Ужас пълен. Не може да се измете всичкия, и при свещите е влязъл, и навсякъде. Трябва ли всичкия да се изчисти, или само при свещите, бобината и тн, че да може да запали колата? По-добре ли е да се чисти или да се стопява? По ел-системата засега няма видими повреди - стартера работи, лампите на таблото си светят. Фаровете не съм ги пускал.
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
Re: Ескорт и снегонавяване (MIk3)....
Замръзналата вода е изолатор. Като запалиш и двигателя позагрее всичко ще се стопи и ако има проблем ще угасне.
Изчекваш 10-15 минути да се изпари водата и сеи готов.
- peterdi_bg
Звучи доста безболезнено
да считам, че няма шанс нещо някъде да даде фира заради водата? Поне около свещите обаче ще гледам да измета всичко.
Ако кабелите на свещите ти са хубави, няма нищо. Такъв като твоя съм го потапял в локва до ръба на капака и пак е продължавал да се движи (почва да прекъсва обаче след като изсъхне се оправя).
dizela
- Регистриран: 23 яну 2009, 10:43
- Модел на автомобила: Eskort CL 1.8 Дизел 60 конски сили
- Местоположение: гр. Благоевград, гр. Перник
И аз веднъж влязох в един язовир
и очаквам да угасне - не колата си работи. На такъв дъжд я карах и толкова локви минах, че като слязох ми трепереха краката. Ама здраво държат ескортите
- peterdi_bg
Е, локви едно, а това е друго. В крайна сметка: паля днес, в началото ОК обаче в момента в който снега се топи гасне. После работи на 1-3 цилиндъра известно време. Най-накрая сработиха и четирите, но на празен ход можеше да държи обороти чак като пристигнах пред офиса. Така че, мина общо взето "безаварийно".
Някой друг има ли който си е намерил сняг под капака или не сте гледали? При толкова много коли не може да няма. Дано не са много обаче. Почнах да си мисля как да огранича достъпа на сняг при такива "случки". Разбира се, при мене за кора под двигателя трудно ще се говори, но през решетката при дъжд ми влиза вода вътре, а иначе - стабилни количества прах, някакъв филтър се чудя да й закрепя, ама ще трябва да се чисти...
Иначе досега не бях виждал коли с опашки по 30-40 см от сняг =D жалко че не успях да снимам
Проблема ти не е снега а кабелите на свещите, както ти писах когато накрайниците (лулите) са напукани при намокряне се получава така, в това състояние дори преминаване през локва може да ти създаде проблем.
- peterdi_bg
Ми те кабелите след последната диагностика не бяха вкарани докрай, и човека каза че нямало проблем, явно не е имал точно това предвид. Аз си ги набутах още колкото можах, ама един или два останаха да висят малко. Сигурно заради това е. Като я закарам в някой гараж - тая седмица май няма да е - ще ги видя и тях що се запъват.
- VEGA
- Регистриран: 04 фев 2009, 11:01
- Модел на автомобила: Escort 1.8i 16V EFi '96 RKC
- Местоположение: Sunshine State
Защо не смениш кабелите? За мойта кола бяха 48лв. FAE и съм доста доволен от тях. За твоя трябва да са по-евтини
Като не можеш да плуваш, няма да се събличаш!
- peterdi_bg
Може, ама засега няма да е... че се изръсих за други придобивки. То сума ти неща имам да правя по въпроса, само да ги измисля как.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 2 госта
