Ескорт и снегонавяване (MIk3)....
Как да живеем съвместно и в разбирателство.
Масла. Антифриз. Автокозметика. Консумативи.
peterdi_bg
Модел на автомобила: n/a
Мнение от peterdi_bg » 20 фев 2009, 11:03
Колеги,
днеска сутринта искам да извадя акумулатора да го заредя (много лесно пада в това гадно време) и какво да видя - целия двигател в сняг, директно през решетката отпред и отдолу под колата влиза и все едно няма капак изобщо. Ужас пълен. Не може да се измете всичкия, и при свещите е влязъл, и навсякъде. Трябва ли всичкия да се изчисти, или само при свещите, бобината и тн, че да може да запали колата? По-добре ли е да се чисти или да се стопява? По ел-системата засега няма видими повреди - стартера работи, лампите на таблото си светят. Фаровете не съм ги пускал.
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
Re: Ескорт и снегонавяване (MIk3)....
Мнение от nikolovvd » 20 фев 2009, 13:10
Замръзналата вода е изолатор. Като запалиш и двигателя позагрее всичко ще се стопи и ако има проблем ще угасне.
Изчекваш 10-15 минути да се изпари водата и сеи готов.
peterdi_bg
Мнение от peterdi_bg » 20 фев 2009, 16:05
Звучи доста безболезнено
да считам, че няма шанс нещо някъде да даде фира заради водата? Поне около свещите обаче ще гледам да измета всичко.
Мнение от HACKO » 20 фев 2009, 16:14
Ако кабелите на свещите ти са хубави, няма нищо. Такъв като твоя съм го потапял в локва до ръба на капака и пак е продължавал да се движи (почва да прекъсва обаче след като изсъхне се оправя).
dizela
Регистриран: 23 яну 2009, 10:43
Модел на автомобила: Eskort CL 1.8 Дизел 60 конски сили
Местоположение: гр. Благоевград, гр. Перник
Мнение от dizela » 20 фев 2009, 16:58
И аз веднъж влязох в един язовир *banned* и очаквам да угасне - не колата си работи. На такъв дъжд я карах и толкова локви минах, че като слязох ми трепереха краката. Ама здраво държат ескортите
peterdi_bg
Мнение от peterdi_bg » 21 фев 2009, 10:58
Е, локви едно, а това е друго. В крайна сметка: паля днес, в началото ОК обаче в момента в който снега се топи гасне. После работи на 1-3 цилиндъра известно време. Най-накрая сработиха и четирите, но на празен ход можеше да държи обороти чак като пристигнах пред офиса. Така че, мина общо взето "безаварийно".
Някой друг има ли който си е намерил сняг под капака или не сте гледали? При толкова много коли не може да няма. Дано не са много обаче. Почнах да си мисля как да огранича достъпа на сняг при такива "случки". Разбира се, при мене за кора под двигателя трудно ще се говори, но през решетката при дъжд ми влиза вода вътре, а иначе - стабилни количества прах, някакъв филтър се чудя да й закрепя, ама ще трябва да се чисти...
Иначе досега не бях виждал коли с опашки по 30-40 см от сняг =D жалко че не успях да снимам
Мнение от HACKO » 21 фев 2009, 13:05
Проблема ти не е снега а кабелите на свещите, както ти писах когато накрайниците (лулите) са напукани при намокряне се получава така, в това състояние дори преминаване през локва може да ти създаде проблем.
peterdi_bg
Мнение от peterdi_bg » 21 фев 2009, 16:12
Ми те кабелите след последната диагностика не бяха вкарани докрай, и човека каза че нямало проблем, явно не е имал точно това предвид. Аз си ги набутах още колкото можах, ама един или два останаха да висят малко. Сигурно заради това е. Като я закарам в някой гараж - тая седмица май няма да е - ще ги видя и тях що се запъват.
VEGA
Регистриран: 04 фев 2009, 11:01
Модел на автомобила: Escort 1.8i 16V EFi '96 RKC
Местоположение: Sunshine State
Мнение от VEGA » 22 фев 2009, 13:15
Защо не смениш кабелите? За мойта кола бяха 48лв. FAE и съм доста доволен от тях. За твоя трябва да са по-евтини ;):
Като не можеш да плуваш, няма да се събличаш!
peterdi_bg
Мнение от peterdi_bg » 23 фев 2009, 09:43
Може, ама засега няма да е... че се изръсих за други придобивки. То сума ти неща имам да правя по въпроса, само да ги измисля как.
Върни се в “ГРИЖИ, ПОДДРЪЖКА И ЕКСПЛОАТАЦИЯ”
