Фиеста 1.3 моно
Ryan_L
Регистриран: 02 яну 2009, 11:39
Модел на автомобила: Ford SIERRA 2.0 DOHC
Фиеста 1.3 моно
Мнение от Ryan_L » 28 мар 2009, 14:26
Колеги на път съм да се кача на такава фиеста с 1.3 мотор с верига и климатик.Има ли някакви работи които е добре да се знаят/гледат и сменя ли се нещо като се вземе такава кола?Всяко нещо което е добре да знам може да ми го кажете.
ПС карал съм Ескорт 1.3 карб '87 и ми се струва че мотора е еднакъв с разликата че тоя е монотрагедия
peshaka
Регистриран: 20 апр 2008, 11:05
Модел на автомобила: "89 Fiesta Mk3 1.3 mono J6B с АГУ
"88 Isuzu Trooper 2.2TD
"95 BMW e36 318tds
Re: Фиеста 1.3 моно
Мнение от peshaka » 29 мар 2009, 17:18
вгледах се дали в обороти пуши отзад, тия мотори често лапат масло :wink:
това е главното други проблеми и да има се отстраняват с минимални средства :wink:
npace
Регистриран: 10 дек 2006, 19:19
Модел на автомобила: Sierra 2.0 DOHC
Местоположение: Пловдив/Смирненски
Re: Фиеста 1.3 моно
Мнение от npace » 30 мар 2009, 15:55
Ами да ти кажа честно не пушеше.Как са им чарковете по окачването?И още 1 въпросче:Всички Фиести ли за ръждясали около резервоара? :mrgreen:
peshaka
"95 BMW e36 318tds
Re: Фиеста 1.3 моно
Мнение от peshaka » 30 мар 2009, 17:15
ами моята е 89та и около резервоара не е мръднала но миналата година наду веждичките :D зависи как е била поддържана.
по окачването всичко е евтиния и с минимални познания и инструменти си я правиш сам
npace
Re: Фиеста 1.3 моно
Мнение от npace » 02 апр 2009, 17:59
Колега до сега сам поддържах Браво с 2.0 мотор и не съм имал сериозни затруднения макар че Бравото е доста по нагъчкано под капака.Пиша от този акаунт че не съм забелязал че съм писал от на приятелката ми.В интерес на истината Фиестата е кола около 1000-1300 кинта и единствено се надявам да и сипвам бензин и да я карам.На път съм да я взимам и искам да ми кажете какво трябва да и се сменя освен маслото при положение че няма ангренаж?И още един върпос:Понеже карах Ескорт с този мотор но с карбуратор , предните му гуми стояха леко отворени както и на тази фиеста а не тропа и не носи гумите , това нормално ли е?
И още едно питане понеже имам 4 гуми 195/50/15 а тези фиести нормално са с 13" джанти и гуми , ще може ли по някакъв начин да ползвам гумите или да ги продавам?
Последна промяна от pepy1 на 02 апр 2009, 19:59, променено общо 1 път.
Причина: събиране на 2 постинга в 1
npace
Re: Фиеста 1.3 моно
Мнение от npace » 06 апр 2009, 00:11
От Петък вече я карам тази Фиеста и вече и врътнах 550 км (София - Трявна - Пловдив и малко обикаляне днес) и интересното е че съм и сипал само 50 лева А95 :) Като я гледам горе долу гори около 6/100 което е перфектно.Имам и едно питане относно лампата за маслото на таблото:Като я паля след като не е работила 5-6 часа лампата свети и като запаля изгасва и повече не свети?Много ми е чудно така ли трябва да е?
Re: Фиеста 1.3 моно
Мнение от DigiPro » 07 апр 2009, 20:39
npace написа:Имам и едно питане относно лампата за маслото на таблото:Като я паля след като не е работила 5-6 часа лампата свети и като запаля изгасва и повече не свети?Много ми е чудно така ли трябва да е?
Като дадеш на контакт трябва да светва лампата, а като запали двигателя трябва да угасне. На някой коли ми се е случвало като запаля да продължи да свети 1-2 сек. или докато не подам малко газ.
npace
Re: Фиеста 1.3 моно
Мнение от npace » 08 апр 2009, 15:14
Снощи ми цапнаха 1000 лева по челото и се разделих с Фиестата.Имах я за цели 4 дни *banned*
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 8 госта
