Фиеста 1.3 моно
- Ryan_L
- Регистриран: 02 яну 2009, 11:39
- Модел на автомобила: Ford SIERRA 2.0 DOHC
Фиеста 1.3 моно
Колеги на път съм да се кача на такава фиеста с 1.3 мотор с верига и климатик.Има ли някакви работи които е добре да се знаят/гледат и сменя ли се нещо като се вземе такава кола?Всяко нещо което е добре да знам може да ми го кажете.
ПС карал съм Ескорт 1.3 карб '87 и ми се струва че мотора е еднакъв с разликата че тоя е монотрагедия
- peshaka
- Регистриран: 20 апр 2008, 11:05
- Модел на автомобила: "89 Fiesta Mk3 1.3 mono J6B с АГУ
"88 Isuzu Trooper 2.2TD
"95 BMW e36 318tds - Местоположение: София
Re: Фиеста 1.3 моно
вгледах се дали в обороти пуши отзад, тия мотори често лапат масло
това е главното други проблеми и да има се отстраняват с минимални средства
- npace
- Регистриран: 10 дек 2006, 19:19
- Модел на автомобила: Sierra 2.0 DOHC
- Местоположение: Пловдив/Смирненски
Re: Фиеста 1.3 моно
Ами да ти кажа честно не пушеше.Как са им чарковете по окачването?И още 1 въпросче:Всички Фиести ли за ръждясали около резервоара?
- peshaka
Re: Фиеста 1.3 моно
ами моята е 89та и около резервоара не е мръднала но миналата година наду веждичките
зависи как е била поддържана.
по окачването всичко е евтиния и с минимални познания и инструменти си я правиш сам
- npace
Re: Фиеста 1.3 моно
Колега до сега сам поддържах Браво с 2.0 мотор и не съм имал сериозни затруднения макар че Бравото е доста по нагъчкано под капака.Пиша от този акаунт че не съм забелязал че съм писал от на приятелката ми.В интерес на истината Фиестата е кола около 1000-1300 кинта и единствено се надявам да и сипвам бензин и да я карам.На път съм да я взимам и искам да ми кажете какво трябва да и се сменя освен маслото при положение че няма ангренаж?И още един върпос:Понеже карах Ескорт с този мотор но с карбуратор , предните му гуми стояха леко отворени както и на тази фиеста а не тропа и не носи гумите , това нормално ли е?
И още едно питане понеже имам 4 гуми 195/50/15 а тези фиести нормално са с 13" джанти и гуми , ще може ли по някакъв начин да ползвам гумите или да ги продавам?
Последна промяна от pepy1 на 02 апр 2009, 19:59, променено общо 1 път.
Причина: събиране на 2 постинга в 1
- npace
Re: Фиеста 1.3 моно
От Петък вече я карам тази Фиеста и вече и врътнах 550 км (София - Трявна - Пловдив и малко обикаляне днес) и интересното е че съм и сипал само 50 лева А95
Като я гледам горе долу гори около 6/100 което е перфектно.Имам и едно питане относно лампата за маслото на таблото:Като я паля след като не е работила 5-6 часа лампата свети и като запаля изгасва и повече не свети?Много ми е чудно така ли трябва да е?
- DigiPro
Re: Фиеста 1.3 моно
Като дадеш на контакт трябва да светва лампата, а като запали двигателя трябва да угасне. На някой коли ми се е случвало като запаля да продължи да свети 1-2 сек. или докато не подам малко газ.npace написа:Имам и едно питане относно лампата за маслото на таблото:Като я паля след като не е работила 5-6 часа лампата свети и като запаля изгасва и повече не свети?Много ми е чудно така ли трябва да е?
- npace
Re: Фиеста 1.3 моно
Снощи ми цапнаха 1000 лева по челото и се разделих с Фиестата.Имах я за цели 4 дни
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 16 госта
