Стикер
- Angel73
- Регистриран: 24 мар 2008, 16:34
- Модел на автомобила: Форд Мондео 1.8i 16v комби Х 1615 ВК Хасково
- Местоположение: Хасково
Стикер
Здравейте колеги, абе на всички прозорци имам тази емблема някой знае ли какво значи
Винаги може да опиташ още веднъж.
- Angel73
Re: Стикер
мнохо хубаво ама такава нямамVEGA написа:За заводската аларма мисля...![]()
- Shooter
- Регистриран: 01 дек 2007, 12:23
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 TDI 1996 Turnier Ghia
Ford Mondeo нова пръчка комби 2009 - Местоположение: Хасково
Re: Стикер
най-вероятно имаш. отвори жапката и я драпни да излезе. зад нея има кутия с аларма. сименс.
- jvspasov
- Регистриран: 12 юни 2008, 19:29
- Модел на автомобила: Renault Clio Sport 2.0 16V 00 г.
Re: Стикер
Това че нямаш управлението незначи че нямаш - това е знака на форд секюрити систем - ако ключа ти е черен с червено квадратче имаш вграден заводски имобилайзер - ако когато при заключване с ключа задържиш 5 сек в посока отключване и след това заключиш и ти премигнат мигачите значи имаш и екстра двойно заключване - демек при чупене на прозорец немогат да се отворят вратите дори от ръчките на тях .... това е този знак ако обаче на заден прозорец имаш и същата маркировка с символче сирена най вероятно си имаш и оригинална аларма - това не трябва да те притеснява нито оспокоява че колата е напълно защитена от разбиване, задигане - вандалски испълнения... А това че лепенките са все още там е хубаво добре поддържан автомобил - или малко каран и добре съхраняван.
Дигитален широкоформатен печат, рязане по контур на винил, рекламни материали, сувенири и други свързани с рекламата!
- Angel73
Re: Стикер
Виждам че и ти си като мен от Хасково и това е добре смисъл че тук има и от Хасково в тоя форум но дърпах джапката разглобявах лягах в някъкви стойки дето не знаех че мога да ги правя но нищо няма такава кутия само парното и компа нищо другоShooter написа:най-вероятно имаш. отвори жапката и я драпни да излезе. зад нея има кутия с аларма. сименс.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 7 госта
