Стикер
Екстериор и интериор.
Angel73
Регистриран: 24 мар 2008, 16:34
Модел на автомобила: Форд Мондео 1.8i 16v комби Х 1615 ВК Хасково
Местоположение: Хасково
Стикер
Мнение от Angel73 » 07 апр 2009, 20:42
Здравейте колеги, абе на всички прозорци имам тази емблема някой знае ли какво значи
Винаги може да опиташ още веднъж.
VEGA
Регистриран: 04 фев 2009, 11:01
Модел на автомобила: Escort 1.8i 16V EFi '96 RKC
Местоположение: Sunshine State
Re: Стикер
Мнение от VEGA » 08 апр 2009, 10:11
За заводската аларма мисля... *00147* *00135*
Като не можеш да плуваш, няма да се събличаш!
Angel73
Re: Стикер
Мнение от Angel73 » 08 апр 2009, 10:22
VEGA написа:За заводската аларма мисля... *00147* *00135*
мнохо хубаво ама такава нямам
Shooter
Регистриран: 01 дек 2007, 12:23
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 TDI 1996 Turnier Ghia
Ford Mondeo нова пръчка комби 2009
Re: Стикер
Мнение от Shooter » 08 апр 2009, 11:34
най-вероятно имаш. отвори жапката и я драпни да излезе. зад нея има кутия с аларма. сименс.
jvspasov
Регистриран: 12 юни 2008, 19:29
Модел на автомобила: Renault Clio Sport 2.0 16V 00 г.
Re: Стикер
Мнение от jvspasov » 08 апр 2009, 12:51
Това че нямаш управлението незначи че нямаш - това е знака на форд секюрити систем - ако ключа ти е черен с червено квадратче имаш вграден заводски имобилайзер - ако когато при заключване с ключа задържиш 5 сек в посока отключване и след това заключиш и ти премигнат мигачите значи имаш и екстра двойно заключване - демек при чупене на прозорец немогат да се отворят вратите дори от ръчките на тях .... това е този знак ако обаче на заден прозорец имаш и същата маркировка с символче сирена най вероятно си имаш и оригинална аларма - това не трябва да те притеснява нито оспокоява че колата е напълно защитена от разбиване, задигане - вандалски испълнения... А това че лепенките са все още там е хубаво добре поддържан автомобил - или малко каран и добре съхраняван.
Дигитален широкоформатен печат, рязане по контур на винил, рекламни материали, сувенири и други свързани с рекламата!
Angel73
Re: Стикер
Мнение от Angel73 » 08 апр 2009, 12:52
Shooter написа:най-вероятно имаш. отвори жапката и я драпни да излезе. зад нея има кутия с аларма. сименс.
Виждам че и ти си като мен от Хасково и това е добре смисъл че тук има и от Хасково в тоя форум но дърпах джапката разглобявах лягах в някъкви стойки дето не знаех че мога да ги правя но нищо няма такава кутия само парното и компа нищо друго
Върни се в “КУПЕ”
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 7 госта
