Дърпа надясно мони-то...
rejo
Регистриран: 22 сеп 2005, 01:10
Модел на автомобила: FIESTA 1.3i 2005, бензин
Местоположение: София, жк Младост 1
Мнение от rejo » 17 фев 2006, 13:51
Нещо ми дърпа надясно колицата, при високи скорости даже ме и притеснява.
- Рейка ремонтирана+преден реглаж правен
- шарнири сменени
- ляв накрайник сменен, десния бил ок
- биалетки ок
- накладки предни сменени
Остана за смяна само тампони на кормилна щанга.
Възможно ли е да е от това или нещо реглажа не е както трябва???
The seven
Мнение от The seven » 17 фев 2006, 13:53
Завърти предните гуми и пробвай пак :)
Поздрави
aaleks
Мнение от aaleks » 17 фев 2006, 14:18
The seven написа:Завърти предните гуми и пробвай пак :)
т.е. да не е от гумите - размени им местата
apock
Регистриран: 09 сеп 2005, 10:39
Модел на автомобила: Escort Ghia, Endura-DE, 1.8TD
Мнение от apock » 17 фев 2006, 14:24
И на мен ми се е случвало от гумите...тоест от едната да ми дърпа на ляво.
rejo
Мнение от rejo » 17 фев 2006, 14:43
ми те и двете са чисто нови...... по едно и също време са слагани. Не вярвам да е от това.
преди изброените ремонти пак като пуснех волана - все натам ходеше, но рейката изпускаше от тази страна и май маншона беше нещо не наред (пълен с масло или нещо такова). Тогава си мислех, че това е причината.
Но сега не знам от какво е
Brock
Мнение от Brock » 17 фев 2006, 14:49
Хората ти казаха - смени двете гуми и тогава кажи как е - и на мене това не ми се вярваше, но съм го изпитал.
PS - това, че гумите са нови не означава, че не са дефектни или че не си ги изкривил, като си влезнал в някоя дупка
:twisted:
rejo
Мнение от rejo » 17 фев 2006, 15:03
Добре, ще го направя утре. Благодаря за инфото. Ще пиша дали има ефект.
greek
Регистриран: 30 юли 2005, 19:05
Модел на автомобила: Mondeo 1993 2.0 combi 136HP-АГУ
Местоположение: sofia
Мнение от greek » 17 фев 2006, 20:47
не си споменал тампони на носачите -мойто дърпаше заради тях :roll:
Любо
Мнение от Любо » 18 фев 2006, 09:32
Миналата година мойта дърпаше леко надясно и след реглаж на задния мост се оправи. Така че ако това което те съветват колегите не помогне ако искаш иди да ти погледнат задницата
divinity
Мнение от divinity » 20 фев 2006, 21:31
При мен го имаше същия проблем. Първо смених тампоните на носачите, защото така или иначе бяха за смяна. Проблемът остана :(
Играх си със смяна на гумите, пак без ефект. Имах подозрения в рейката, но не беше тя.
Най-накрая един майстор по реглажи откри, че имам крив шенкел :shock: . Но според него можело и да е макферсона, "защото фордовете не кривели шенкелите по принцип" Така си карам засега, щото не ми се обикаля по морги да търся, а после ако се окаже, че не е това.. :evil:
Като се стопли ще се заляга пак, може да го пробвам да го сменя макферсона. Но при мен не дърпа силно, не знам как е при теб, но със сигурност знам, че не е хубаво и трябва да се отстрани!
shmitc
Мнение от shmitc » 21 фев 2006, 06:56
интересно съвпадение,колеги.И при мен започна да ми дърпа надясно автомобила от около две седмици насам и немога да си обясня защо.
aaleks
Мнение от aaleks » 21 фев 2006, 08:42
shmitc написа:интересно съвпадение,колеги.И при мен започна да ми дърпа надясно автомобила от около две седмици насам и немога да си обясня защо.
Много четеш във форума и си лепнал някой вирус :D: !
tisho.74
Регистриран: 29 сеп 2005, 16:03
Модел на автомобила: Опел Астра '08 комби 150 к.с. CDTI
Мнение от tisho.74 » 21 фев 2006, 16:51
Хи хи, ми да, а и ако си го пробвал на наклонен надясно път... ;):
Търся си форд
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
