Дърпа надясно мони-то...
- rejo
- Регистриран: 22 сеп 2005, 01:10
- Модел на автомобила: FIESTA 1.3i 2005, бензин
- Местоположение: София, жк Младост 1
Нещо ми дърпа надясно колицата, при високи скорости даже ме и притеснява.
- Рейка ремонтирана+преден реглаж правен
- шарнири сменени
- ляв накрайник сменен, десния бил ок
- биалетки ок
- накладки предни сменени
Остана за смяна само тампони на кормилна щанга.
Възможно ли е да е от това или нещо реглажа не е както трябва???
- шарнири сменени
- биалетки ок
- rejo
ми те и двете са чисто нови...... по едно и също време са слагани. Не вярвам да е от това.
преди изброените ремонти пак като пуснех волана - все натам ходеше, но рейката изпускаше от тази страна и май маншона беше нещо не наред (пълен с масло или нещо такова). Тогава си мислех, че това е причината.
Но сега не знам от какво е
- divinity
- Регистриран: 22 окт 2005, 15:04
- Модел на автомобила: Escort 1.8 D
При мен го имаше същия проблем. Първо смених тампоните на носачите, защото така или иначе бяха за смяна. Проблемът остана
Играх си със смяна на гумите, пак без ефект. Имах подозрения в рейката, но не беше тя.
Най-накрая един майстор по реглажи откри, че имам крив шенкел
. Но според него можело и да е макферсона, "защото фордовете не кривели шенкелите по принцип" Така си карам засега, щото не ми се обикаля по морги да търся, а после ако се окаже, че не е това..
Като се стопли ще се заляга пак, може да го пробвам да го сменя макферсона. Но при мен не дърпа силно, не знам как е при теб, но със сигурност знам, че не е хубаво и трябва да се отстрани!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 23 госта
