За какво е маншона на снимката ?
- peshaka
- Регистриран: 20 апр 2008, 11:05
- Модел на автомобила: "89 Fiesta Mk3 1.3 mono J6B с АГУ
"88 Isuzu Trooper 2.2TD
"95 BMW e36 318tds - Местоположение: София
Днес забелязах че въпросния маншон е леко омазнен, става въпрос за колата от подписа
опасно ли е по някакъв начин това и да го сменям навреме или не е страшно ?
ето и снимката :
в дясно от този маншон има още един същия разположен огледално на този ,който не е омазнен изобщо
п.п. миналата година не смених маншон на каре от мързел и след това цяло каре сменях
затова питам
ето и снимката :
- samsung_bg
- Местоположение: Габрово
- peshaka
Re: За какво е маншона на снимката ?
ами защото като го загледах и запипах изглеждаше омазнен само в горната част при скобата може тя да е изтървала само ,но ми е интересно за какво е въпросния маншон
- samsung_bg
Доколкото се вижда е на полуоската към скоростната кутия... значи е на вътрешното каре.peshaka написа:...но ми е интересно за какво е въпросния маншон
bibiqn
- Регистриран: 08 ное 2008, 20:30
- Модел на автомобила: Ford Eskort 1.4 i 90г. LPG BRC
- Местоположение: Kubrat,Bulgaria
Служи да задържа греста която маже карето.При евентуално спукване греста ще изтече,ще започне да се пълни с кал и вода и не след дълго ще се наложи дасмениш и карето.Успехpeshaka написа:ами защото като го загледах и запипах изглеждаше омазнен само в горната част при скобата може тя да е изтървала само ,но ми е интересно за какво е въпросния маншон
harvatin
- Регистриран: 16 апр 2009, 21:34
- Модел на автомобила: FIESTA
Смени маношона да не сменяш карето в последствие!Цената за работата по смяната е околко 15тина лева,така че не чакай да се прецака.
- paci
Аз кат гледам май му тече кутията.
- peshaka
леле стресна ме , къде и е пробката на кутията за да видя дали има масло ?
п.п. на другия маншон няма грам мазно възможно ли е найстина да е кутията
п.п.2 има ли някакъв семерин там от който може да капе масло вярно че и отдолу картера беше мазен ама си мислех че от гарнитура си се омазнява той,обаче сега се притесних
Последна промяна от peshaka на 17 май 2009, 23:12, променено общо 1 път.
- Ghost_Rider
- Регистриран: 02 мар 2008, 14:59
- Модел на автомобила: escort '95 1.8 16v
Това омазняване е от масло,а не от грес.И моето каре е същото, но маслото в кутията е на ниво.
Последна промяна от Ghost_Rider на 17 май 2009, 23:15, променено общо 1 път.
- paci
Щом викаш, че маншона е здрав ...
Редичко и чистичко ми се вижда за да е грес от карето.
Пробката е на челото на кутията като се напъхаш под колата от пред гледаш.
По средата по вертикал някъде се пада.
Като я отвиеш трябва да има масло до нея или като си пъхнеш малешката да го напипваш да е некъде до пробката.
- peshaka
неочаквана беля на главата , все пак много благодаря че ме насочихте преди да съм закъсал някъде тея дни влиза в бокса докато не се отстрани теча
- Ghost_Rider
Ако нивото на маслото в ск.кутия е до пробката,не се притеснявай.Моето каре е същото,но на земята не капе и нивото е добро.Мисля да го оправя,като сваля ск.кутия за смяна на съединител.
- peshaka
и при мен никога не е имало капки но си е мазно ,значи намирам канал и търся въпросната пробка и бъркам вътре с нещо да видя дали има масло ?
п.п. нямам никакви проблеми с влизането на скоростите влизат си перфектно ,ако това може да е признак за нещо
- Ghost_Rider
Като развиеш пробката, бъркаш с кутрето и ако докосваш маслото-нямаш грижи.
- peshaka
Това на снимката ли е пробката за маслото на скоростите
ето и какво е положението отдолу, определено има теч, днес като развия пробката ще разбера дали е сериозен или не
- peshaka
кажете хора това ли е пробката спешно е да знам да я развивам ли да не стане беля да изтече маслото
- baro
Да колега това е пробката за проверка на маслото по-голямото дето се развива с шестограм.А за омасления маншон може да е от семерингата на полуоската ако маншона е здрав де .Успех.
- Прикачени файлове
- (3.72 KБ) Свален 901 пъти
