За какво е маншона на снимката ?
peshaka
Регистриран: 20 апр 2008, 11:05
Модел на автомобила: "89 Fiesta Mk3 1.3 mono J6B с АГУ
"88 Isuzu Trooper 2.2TD
"95 BMW e36 318tds
Мнение от peshaka » 17 май 2009, 12:07
Днес забелязах че въпросния маншон е леко омазнен, става въпрос за колата от подписа
опасно ли е по някакъв начин това и да го сменям навреме или не е страшно ?
ето и снимката : Изображение
в дясно от този маншон има още един същия разположен огледално на този ,който не е омазнен изобщо
п.п. миналата година не смених маншон на каре от мързел и след това цяло каре сменях :D затова питам
samsung_bg
Местоположение: Габрово
Re: За какво е маншона на снимката ?
Мнение от samsung_bg » 17 май 2009, 12:17
Щом е омазнен почти сигутно е, че е спукан. Сменяй го.
peshaka
"95 BMW e36 318tds
Мнение от peshaka » 17 май 2009, 12:32
ами защото като го загледах и запипах изглеждаше омазнен само в горната част при скобата може тя да е изтървала само ,но ми е интересно за какво е въпросния маншон :)
samsung_bg
Мнение от samsung_bg » 17 май 2009, 12:45
peshaka написа:...но ми е интересно за какво е въпросния маншон :)
Доколкото се вижда е на полуоската към скоростната кутия... значи е на вътрешното каре.
bibiqn
Регистриран: 08 ное 2008, 20:30
Модел на автомобила: Ford Eskort 1.4 i 90г. LPG BRC
Местоположение: Kubrat,Bulgaria
Мнение от bibiqn » 17 май 2009, 15:33
peshaka написа:ами защото като го загледах и запипах изглеждаше омазнен само в горната част при скобата може тя да е изтървала само ,но ми е интересно за какво е въпросния маншон :)
Служи да задържа греста която маже карето.При евентуално спукване греста ще изтече,ще започне да се пълни с кал и вода и не след дълго ще се наложи дасмениш и карето.Успех
harvatin
Регистриран: 16 апр 2009, 21:34
Модел на автомобила: FIESTA
Мнение от harvatin » 17 май 2009, 18:22
Смени маношона да не сменяш карето в последствие!Цената за работата по смяната е околко 15тина лева,така че не чакай да се прецака.
Мнение от paci » 17 май 2009, 23:02
Аз кат гледам май му тече кутията.
peshaka
"95 BMW e36 318tds
Мнение от peshaka » 17 май 2009, 23:08
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
леле стресна ме , къде и е пробката на кутията за да видя дали има масло ?
п.п. на другия маншон няма грам мазно възможно ли е найстина да е кутията :cry:
п.п.2 има ли някакъв семерин там от който може да капе масло вярно че и отдолу картера беше мазен ама си мислех че от гарнитура си се омазнява той,обаче сега се притесних :|
Последна промяна от peshaka на 17 май 2009, 23:12, променено общо 1 път.
Ghost_Rider
Регистриран: 02 мар 2008, 14:59
Модел на автомобила: escort '95 1.8 16v
Мнение от Ghost_Rider » 17 май 2009, 23:11
Това омазняване е от масло,а не от грес.И моето каре е същото, но маслото в кутията е на ниво.
Последна промяна от Ghost_Rider на 17 май 2009, 23:15, променено общо 1 път.
Мнение от paci » 17 май 2009, 23:13
Щом викаш, че маншона е здрав ...
Редичко и чистичко ми се вижда за да е грес от карето.
Пробката е на челото на кутията като се напъхаш под колата от пред гледаш.
По средата по вертикал някъде се пада.
Като я отвиеш трябва да има масло до нея или като си пъхнеш малешката да го напипваш да е некъде до пробката.
peshaka
"95 BMW e36 318tds
Мнение от peshaka » 17 май 2009, 23:17
неочаквана беля на главата , все пак много благодаря че ме насочихте преди да съм закъсал някъде тея дни влиза в бокса докато не се отстрани теча
Ghost_Rider
Мнение от Ghost_Rider » 17 май 2009, 23:26
Ако нивото на маслото в ск.кутия е до пробката,не се притеснявай.Моето каре е същото,но на земята не капе и нивото е добро.Мисля да го оправя,като сваля ск.кутия за смяна на съединител.
peshaka
"95 BMW e36 318tds
Мнение от peshaka » 17 май 2009, 23:30
и при мен никога не е имало капки но си е мазно ,значи намирам канал и търся въпросната пробка и бъркам вътре с нещо да видя дали има масло ?
п.п. нямам никакви проблеми с влизането на скоростите влизат си перфектно ,ако това може да е признак за нещо
Ghost_Rider
Мнение от Ghost_Rider » 17 май 2009, 23:45
Като развиеш пробката, бъркаш с кутрето и ако докосваш маслото-нямаш грижи.
peshaka
"95 BMW e36 318tds
Мнение от peshaka » 19 май 2009, 07:02
Това на снимката ли е пробката за маслото на скоростите :!: :oops:
ето и какво е положението отдолу, определено има теч, днес като развия пробката ще разбера дали е сериозен или не :D
peshaka
"95 BMW e36 318tds
Мнение от peshaka » 19 май 2009, 20:00
кажете хора това ли е пробката спешно е да знам да я развивам ли да не стане беля да изтече маслото
baro
Регистриран: 07 окт 2008, 22:31
Модел на автомобила: Ford Fiesta МК3 2.0 16v DOHC 136 ps. 95г.
Мнение от baro » 24 май 2009, 13:36
Да колега това е пробката за проверка на маслото по-голямото дето се развива с шестограм.А за омасления маншон може да е от семерингата на полуоската ако маншона е здрав де .Успех.
(3.72 KБ) Свален 901 пъти
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 5 госта
