Високи обороти постоянно
- paci
Re: Високи обороти постоянно
Незнам с какъв двигател е Ескорта ти.essex написа:Колеги понеже незнам с какво да почистим, МАФ, стъпковото моторче, ТПС датчика, и дроселовата клапа молим за съветблагодаря предварително
Предполагам със Zеtec.
"Стъпковото моторче" при теб е "Клапан за празен ход".
Чистенето му с WD40 няма да доведе до нищо!
С Меглио би постигнал по-добър ефект.
За MAF си има цяла тема.
За TPS не мога да ти помогна.
- essex
ми мисля да използвам меглио и препарат за почистване на най-финна оптика (както колегата ivanbgs е споделил) .
- Регистриран: 12 мар 2009, 12:46
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.6i 16V Zetec 1997г.
- Местоположение: Горна Оряховица
Някой има ли идея,дали при Зетека устройството на TPS-а е същото?vargala81 написа: незнам на зетека как е ТПС датчика, но на моя има две метални втулки където влизат болтчетата.Избиват се втулките и се разглобява,вътре има две пластини,аз ги искривих леко на горе за да дават по хубав контакт.
- vargala81
- Местоположение: Asenovgrad
сощото е, има разлика само във оста на дросела дето влиза в негоMasterG написа:Някой има ли идея,дали при Зетека устройството на TPS-а е същото?vargala81 написа: незнам на зетека как е ТПС датчика, но на моя има две метални втулки където влизат болтчетата.Избиват се втулките и се разглобява,вътре има две пластини,аз ги искривих леко на горе за да дават по хубав контакт.
- Регистриран: 27 юли 2008, 01:01
- Модел на автомобила: escort 97 g. 1.6 16v 90 h.p.
- Местоположение: ruse
туй със чистенето на ТПС са не сам много сигурен че ще го направя успешно и ще се опитам да си купя от някаде втора ръка ама има проблем сас числата не савпадат с моя и тез дет са по моргите дали ще е проблем а колеги
- vargala81
взимаш твоя ТПС със теб и сравняваш ,гледаш дупчицата дето влиза в оста на дросела ,че на Ескорт мк5 и 6 са различни,на мк7 не съм сигорен но май и те са различни.Сега като видях профила ти видях че си с мк 7 ,търси от същия и трябва да стане.tihomir_tgg написа:туй със чистенето на ТПС са не сам много сигурен че ще го направя успешно и ще се опитам да си купя от някаде втора ръка ама има проблем сас числата не савпадат с моя и тез дет са по моргите дали ще е проблем а колеги
- VEGA
- Регистриран: 04 фев 2009, 11:01
- Модел на автомобила: Escort 1.8i 16V EFi '96 RKC
- Местоположение: Sunshine State
Пичове, мисля да свалям и аз ТПС-а и да го почистя. Имам спрей за почистване на карбуратори. Би ли могъл да навреди на датчика, ако го напръскам с него? И другият ми въпрос е. Трябва ли да откачам плюса на акумулатора при операцията?
Като не можеш да плуваш, няма да се събличаш!
- essex
Здравейте колеги , днес колата претърпя малко ремонтче защото оборотите играеха докато загрее, та почистих стъпковото моторче ( излезна много мърсотия) отворих Мафа и беше много чист ( та не го го пръсках нищо) , но като видях Г-образното маркуче беше станало на пластелин , с голяма цепнатина и просто се беше стопила
, смених го а за малко да забравя рестнах компа също , колата започна прилично да се движи след всичко това, но одеве я запалих пак дадох гас на празен ход за да я форсирам за малко но 2 секунди колата се замисли след което се форсира и от какво може да е това забавяне
Става дума за Форд Ескорт 1.6 16 клапана инжекцион 96 год
- elboss
- Регистриран: 31 май 2009, 14:13
- Модел на автомобила: fiesta xr2
аз също искам дапопитам някои път дори и ве4е като е загриала като спра на някои сфетофар колата пак даржи високи обороти 1500-1800 даже и по някои път 1-ва и 2-ра скорост напално блокиржат,жобще не искат да превкю4ат на какво може да се далжи тожа нещо ? модела е fiesta xr 2
Има още една причина да държи високи обороти без явна причина ( особено ако ги държи стабилно), миналата седмица си играх на диагностика със светодиод ... и установих че датчика на хидравликата май е блокирал, и не подава сигнал към ЕКУ-то когато налягането в хидравликата се понижи за да вдигне малко оборотите (има тестова процедура за този клапан).
Възможно е ако клапана е блокирал в положение - ниско налягане ( при мен е блокирал в положение високо налягане), да кара ЕКУ-то вдига оборотите за да повиши налягането, и понеже този момент не настъпва... държи постоянно високи обороти.
- essex
Колега elboss прегледай ей това нещо http://www.smolian.eu/ford/index2.html" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; ако и фиестата ти има такова защото при мен това маркуче беше станало на пихтия
- elboss
да но проблема е такаф 4е аз маи нямам такова марку4е,аи тези обороти ги даржи за 1-2 минъти след известно време пак си работи нормално.....
- essex
мафа , стъпковото моторче чисти ли са
- elboss
на кое му вика6 мафа,аз много много не разбирам от коли......
- essex
е и аз но поне на колата ми знам къде е и какво прави , та не мога да ти обесня на фиестата ти , питай някой колега който има фиеста като твойта от форума
колеги има ли значение числата и буквите който са написани на ТПС а защото моя е смъртник и си намерих друг ама на втроя ред е съвсем различен иначе първия ред е еднакъв
- Marina88
- Регистриран: 28 май 2009, 02:42
- Модел на автомобила: ka
Карам Форд Ка 98г.,имам малко по-различен проблем с оборотите.Колата понякога като натисна съединителя ми вдига обороти.Проблемът най-често се появява когато превключвам при по-високи обороти.На какво се дължи това?
- meltin
- Регистриран: 27 сеп 2007, 12:46
- Модел на автомобила: Escort SW Ghia `96 1,6 16V
Ами като превключваш малко поне отпускай педала на газтаMarina88 написа:Карам Форд Ка 98г.,имам малко по-различен проблем с оборотите.Колата понякога като натисна съединителя ми вдига обороти.Проблемът най-често се появява когато превключвам при по-високи обороти.На какво се дължи това?
- Регистриран: 19 окт 2007, 17:46
- Модел на автомобила: Fiesta 1996 1.3i Endura
- Местоположение: Sliven
При мен го имам този проблем, но като изключа VSS от куплунга и се оправя. Сега карам така, но не съм сигурен дали е от него, защото ако минава в авариен режим след като изключа VSS може да е причина да не ми държи повишени обороти. Ако някой знае нещо по въпроса да пише. При мен не е от клапана за ниски обороти. Съмнява ме TPS, защото при мен съпротивлението е в диапазона 850-3500 ома, а в Аутодата пише, че трябва да варира между 370-3500 ома. Но след като изключа VSS и работи нормално (имам предвид не задържа обороти при движение иначе съпротивлението на TPS е все същото).Marina88 написа:Карам Форд Ка 98г.,имам малко по-различен проблем с оборотите.Колата понякога като натисна съединителя ми вдига обороти.Проблемът най-често се появява когато превключвам при по-високи обороти.На какво се дължи това?
