Високи обороти постоянно
essex
Re: Високи обороти постоянно
Мнение от essex » 05 май 2009, 12:35
10 Х ;):
Мнение от paci » 05 май 2009, 23:09
essex написа:Колеги понеже незнам с какво да почистим, МАФ, стъпковото моторче, ТПС датчика, и дроселовата клапа молим за съвет :( благодаря предварително _friends_
Незнам с какъв двигател е Ескорта ти.
Предполагам със Zеtec.
"Стъпковото моторче" при теб е "Клапан за празен ход".
Чистенето му с WD40 няма да доведе до нищо!
С Меглио би постигнал по-добър ефект.
За MAF си има цяла тема.
За TPS не мога да ти помогна.
essex
Мнение от essex » 06 май 2009, 01:31
ми мисля да използвам меглио и препарат за почистване на най-финна оптика (както колегата ivanbgs е споделил) .
MasterG
Регистриран: 12 мар 2009, 12:46
Модел на автомобила: Ford Escort 1.6i 16V Zetec 1997г.
Мнение от MasterG » 07 май 2009, 15:54
vargala81 написа: незнам на зетека как е ТПС датчика, но на моя има две метални втулки където влизат болтчетата.Избиват се втулките и се разглобява,вътре има две пластини,аз ги искривих леко на горе за да дават по хубав контакт.
Някой има ли идея,дали при Зетека устройството на TPS-а е същото?
vargala81
Местоположение: Asenovgrad
Мнение от vargala81 » 07 май 2009, 19:34
MasterG написа:
сощото е, има разлика само във оста на дросела дето влиза в него
tihomir_tgg
Регистриран: 27 юли 2008, 01:01
Модел на автомобила: escort 97 g. 1.6 16v 90 h.p.
Местоположение: ruse
Мнение от tihomir_tgg » 07 май 2009, 20:53
туй със чистенето на ТПС са не сам много сигурен че ще го направя успешно и ще се опитам да си купя от някаде втора ръка ама има проблем сас числата не савпадат с моя и тез дет са по моргите дали ще е проблем а колеги
vargala81
Мнение от vargala81 » 07 май 2009, 21:26
tihomir_tgg написа:туй със чистенето на ТПС са не сам много сигурен че ще го направя успешно и ще се опитам да си купя от някаде втора ръка ама има проблем сас числата не савпадат с моя и тез дет са по моргите дали ще е проблем а колеги
взимаш твоя ТПС със теб и сравняваш ,гледаш дупчицата дето влиза в оста на дросела ,че на Ескорт мк5 и 6 са различни,на мк7 не съм сигорен но май и те са различни.Сега като видях профила ти видях че си с мк 7 ,търси от същия и трябва да стане.
VEGA
Регистриран: 04 фев 2009, 11:01
Модел на автомобила: Escort 1.8i 16V EFi '96 RKC
Местоположение: Sunshine State
Мнение от VEGA » 09 май 2009, 00:33
Пичове, мисля да свалям и аз ТПС-а и да го почистя. Имам спрей за почистване на карбуратори. Би ли могъл да навреди на датчика, ако го напръскам с него? И другият ми въпрос е. Трябва ли да откачам плюса на акумулатора при операцията?
Като не можеш да плуваш, няма да се събличаш!
essex
Мнение от essex » 31 май 2009, 22:17
Здравейте колеги , днес колата претърпя малко ремонтче защото оборотите играеха докато загрее, та почистих стъпковото моторче ( излезна много мърсотия) отворих Мафа и беше много чист ( та не го го пръсках нищо) , но като видях Г-образното маркуче беше станало на пластелин , с голяма цепнатина и просто се беше стопила :lol: , смених го а за малко да забравя рестнах компа също , колата започна прилично да се движи след всичко това, но одеве я запалих пак дадох гас на празен ход за да я форсирам за малко но 2 секунди колата се замисли след което се форсира и от какво може да е това забавяне :(: Става дума за Форд Ескорт 1.6 16 клапана инжекцион 96 год
elboss
Регистриран: 31 май 2009, 14:13
Модел на автомобила: fiesta xr2
Мнение от elboss » 01 юни 2009, 22:57
аз също искам дапопитам някои път дори и ве4е като е загриала като спра на някои сфетофар колата пак даржи високи обороти 1500-1800 даже и по някои път 1-ва и 2-ра скорост напално блокиржат,жобще не искат да превкю4ат на какво може да се далжи тожа нещо ? модела е fiesta xr 2
Edinuser
Регистриран: 05 авг 2007, 16:35
Модел на автомобила: Ford Mondeo Ghia 2.0i 16v 93г.
Мнение от Edinuser » 02 юни 2009, 10:35
Има още една причина да държи високи обороти без явна причина ( особено ако ги държи стабилно), миналата седмица си играх на диагностика със светодиод ... и установих че датчика на хидравликата май е блокирал, и не подава сигнал към ЕКУ-то когато налягането в хидравликата се понижи за да вдигне малко оборотите (има тестова процедура за този клапан).
Възможно е ако клапана е блокирал в положение - ниско налягане ( при мен е блокирал в положение високо налягане), да кара ЕКУ-то вдига оборотите за да повиши налягането, и понеже този момент не настъпва... държи постоянно високи обороти.
essex
Мнение от essex » 02 юни 2009, 15:48
Колега elboss прегледай ей това нещо http://www.smolian.eu/ford/index2.html" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; ако и фиестата ти има такова защото при мен това маркуче беше станало на пихтия :mrgreen:
elboss
Мнение от elboss » 02 юни 2009, 18:23
да но проблема е такаф 4е аз маи нямам такова марку4е,аи тези обороти ги даржи за 1-2 минъти след известно време пак си работи нормално.....
essex
Мнение от essex » 02 юни 2009, 23:25
мафа , стъпковото моторче чисти ли са :lol: ?
elboss
Мнение от elboss » 03 юни 2009, 19:38
на кое му вика6 мафа,аз много много не разбирам от коли......
essex
Мнение от essex » 03 юни 2009, 22:14
е и аз но поне на колата ми знам къде е и какво прави , та не мога да ти обесня на фиестата ти , питай някой колега който има фиеста като твойта от форума :!:
tihomir_tgg
Мнение от tihomir_tgg » 07 юни 2009, 18:59
колеги има ли значение числата и буквите който са написани на ТПС а защото моя е смъртник и си намерих друг ама на втроя ред е съвсем различен иначе първия ред е еднакъв
Marina88
Регистриран: 28 май 2009, 02:42
Модел на автомобила: ka
Мнение от Marina88 » 09 юни 2009, 01:45
Карам Форд Ка 98г.,имам малко по-различен проблем с оборотите.Колата понякога като натисна съединителя ми вдига обороти.Проблемът най-често се появява когато превключвам при по-високи обороти.На какво се дължи това?
meltin
Регистриран: 27 сеп 2007, 12:46
Модел на автомобила: Escort SW Ghia `96 1,6 16V
Мнение от meltin » 09 юни 2009, 08:23
Marina88 написа:Карам Форд Ка 98г.,имам малко по-различен проблем с оборотите.Колата понякога като натисна съединителя ми вдига обороти.Проблемът най-често се появява когато превключвам при по-високи обороти.На какво се дължи това?
Ами като превключваш малко поне отпускай педала на газта ;-)
nhk
Регистриран: 19 окт 2007, 17:46
Модел на автомобила: Fiesta 1996 1.3i Endura
Местоположение: Sliven
Мнение от nhk » 09 юни 2009, 10:52
При мен го имам този проблем, но като изключа VSS от куплунга и се оправя. Сега карам така, но не съм сигурен дали е от него, защото ако минава в авариен режим след като изключа VSS може да е причина да не ми държи повишени обороти. Ако някой знае нещо по въпроса да пише. При мен не е от клапана за ниски обороти. Съмнява ме TPS, защото при мен съпротивлението е в диапазона 850-3500 ома, а в Аутодата пише, че трябва да варира между 370-3500 ома. Но след като изключа VSS и работи нормално (имам предвид не задържа обороти при движение иначе съпротивлението на TPS е все същото).
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 26 госта
