Проблем с духалото
Екстериор и интериор.
balhara
Регистриран: 04 яну 2009, 13:41
Модел на автомобила: Fiesta 98 16v 1.25
Проблем с духалото
Мнение от balhara » 04 юни 2009, 13:31
Имам проблем с духалото. Работи само на 4-та степен. Независимо дали е на парно или на климатик, ако не е на последна степен не духа изобщо. Интересното е че от време на време се оправя за ден-два но след това пак умира. Някой ако има идея да я сподели :) Мерси предварително. _friends_
samsung_bg
Местоположение: Габрово
Re: Проблем с духалото
Мнение от samsung_bg » 04 юни 2009, 14:12
balhara
Мнение от balhara » 04 юни 2009, 17:25
Благодаря. Ще го пробвам и дано стане. *00143* L-):
Мнение от paci » 04 юни 2009, 23:41
Основно проблема май е с най-долната лява жичка, която има вероятност някой щъркел да я срита като се качи.
И при мен от доста време се появи проблем обаче беше много плавно.
Ту понасмръдваше на изгоряло, ту спираше и накрая такъв леж е вече, че май няма оправия.
Успях с 300 зора зимата в студа да извадя стопената букса и да запоя кабел на разтопената клема който да свъжа към прекъснатия кабел.
Просто нямах как да смъквам поялници доло и да запоявам на място защото който се гъзил там е видял, че няма как да стане или трябва да си доста гъвкав и сръчен, че да се получи нещо.
Обаче пак почна да смърди и да прекъсва защото гнездото на клемата е доста разтопено и тя бяга.
Уплътних с PVC лента която нагънах.
Кара доста време така и тия дни пак прави мизерии, но без да смърди на изгоряло.
Ба ли я у маата вече какво да я правя освен да си диря нова в морга и да режа кабели за да я сменя.
samsung_bg
Мнение от samsung_bg » 05 юни 2009, 09:26
На мен като ми изчезнаха 1,2 и3-та степен на вентилатора проблема беше в буксата, беше се разтопила и нагорели кабелните обувки. Почистих ги, но ефекта беше временен.
Махнах я тая букса и запоих 4 яки кабела с кабелни обувки и повече от 2 години няма проблем.
Верно, че беше голям зор, защото снопа откъм купето е много късичък.
Грозно стана, но много здраво... пък и не се вижда.
По някое време днес ще го огледам в какво състояние е и ще го снимам.
Не са мръднали грам за 2 години :)
Върни се в “КУПЕ”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 18 госта
