Филтър за купе /климатик/ Форд Ескорт 1995 г.
vie
- Регистриран: 21 фев 2009, 22:47
- Модел на автомобила: Форд Ескорт 1995 г.
имам Форд Ескорт 1.8, 16V, Zetek, 115 к.с., климатик - 1995 г. Искам да сменя филтъра за купето /климатика/, но не мога да намеря такъв. Старият е запушен, не се обдухват стъклата добре, изпотяват се или замръзват при влажно или студено време. Получава се конденз в купето. Някой знае ли решение на проблема? С какъв друг филтър мога да го заменя? Филтърът е с активен въглен, с размери 390 х 110 х 20 мм. и е от три части.
kiko_m1
- Регистриран: 03 фев 2009, 21:47
- Модел на автомобила: Ford fiesta mk3 1.4 avtomatik 90g.
Re: Филтър за купе /климатик/ Форд Ескорт 1995 г.
колега може дренажната траба на климатика да ти е запушена и за това да прави конденс в копето а това че не духа на стклото може някоя клапа да не се отваря до краи
Най-добрият "ФОРД" е продаденият.
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
По принцип няма заводски филтър на Ескорт.Сигурно предишния собственик си е поставил допълнително такъв.Аз като имах Ескорт също исках да си поставя,но се оказа,че не е предвидено.А колкото до запотяването на стъклата,провери дали ти работи клапата за външен и вътрешен въздух.Като завъртиш копчето на климатика наляво трябва да си на рециркулация,а като го завъртиш на дясно трябва да си на външен въздух.За да не се изпотяват стъклата във влажно време,трябва да си на външен(т.е. на дясно).
- paci
Разбра вече, че Ескорта фабрично няма такъв филтър.vie написа:Здравейте,
Някой беше писал тук във форума, че може да се постави такъв какъвто го описваш твоя и бил от Скорпио.
- jordj
Ако не намираш същия най добре го изтупай и го издухай със въздух обратно на посоката на въздушния поток.За известно време ще закърпиш положението докато намериш подходящия.Здравейте,
- Ianaki
Колега, знаеш ли как да разберем дали работи клапата за циркулация на въздуха?
Последна промяна от Ianaki на 03 окт 2009, 13:00, променено общо 1 път.
- samsung_bg
- Местоположение: Габрово
Като отвориш клапата ще усетиш как интензитета на въздушния поток намалява.Ianaki написа:Колега, знаеш ли как да разберем дали работи клаата за циркулация на въздуха?
Ако няма никаква разлика при отворено и затворено положение, май клапата ти не работи.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 17 госта
