Филтър за купе /климатик/ Форд Ескорт 1995 г.
Екстериор и интериор.
vie
Регистриран: 21 фев 2009, 22:47
Модел на автомобила: Форд Ескорт 1995 г.
Мнение от vie » 23 авг 2009, 13:30
имам Форд Ескорт 1.8, 16V, Zetek, 115 к.с., климатик - 1995 г. Искам да сменя филтъра за купето /климатика/, но не мога да намеря такъв. Старият е запушен, не се обдухват стъклата добре, изпотяват се или замръзват при влажно или студено време. Получава се конденз в купето. Някой знае ли решение на проблема? С какъв друг филтър мога да го заменя? Филтърът е с активен въглен, с размери 390 х 110 х 20 мм. и е от три части.
kiko_m1
Регистриран: 03 фев 2009, 21:47
Модел на автомобила: Ford fiesta mk3 1.4 avtomatik 90g.
Re: Филтър за купе /климатик/ Форд Ескорт 1995 г.
Мнение от kiko_m1 » 25 авг 2009, 13:48
колега може дренажната траба на климатика да ти е запушена и за това да прави конденс в копето а това че не духа на стклото може някоя клапа да не се отваря до краи
Най-добрият "ФОРД" е продаденият.
synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Местоположение: Г.Оряховица
Мнение от synthez 3D » 25 авг 2009, 15:15
По принцип няма заводски филтър на Ескорт.Сигурно предишния собственик си е поставил допълнително такъв.Аз като имах Ескорт също исках да си поставя,но се оказа,че не е предвидено.А колкото до запотяването на стъклата,провери дали ти работи клапата за външен и вътрешен въздух.Като завъртиш копчето на климатика наляво трябва да си на рециркулация,а като го завъртиш на дясно трябва да си на външен въздух.За да не се изпотяват стъклата във влажно време,трябва да си на външен(т.е. на дясно).
Мнение от paci » 25 авг 2009, 17:27
vie написа:Здравейте,
Разбра вече, че Ескорта фабрично няма такъв филтър.
Някой беше писал тук във форума, че може да се постави такъв какъвто го описваш твоя и бил от Скорпио.
jordj
Мнение от jordj » 01 окт 2009, 22:48
Ако не намираш същия най добре го изтупай и го издухай със въздух обратно на посоката на въздушния поток.За известно време ще закърпиш положението докато намериш подходящия.
*00133*
Ianaki
Регистриран: 09 авг 2007, 21:55
Модел на автомобила: Ford Eskort 1.8TD 96г. Turnier лека полека върви към всички екстри
Мнение от Ianaki » 02 окт 2009, 17:33
Колега, знаеш ли как да разберем дали работи клапата за циркулация на въздуха?
Последна промяна от Ianaki на 03 окт 2009, 13:00, променено общо 1 път.
samsung_bg
Местоположение: Габрово
Мнение от samsung_bg » 02 окт 2009, 17:59
Ianaki написа:Колега, знаеш ли как да разберем дали работи клаата за циркулация на въздуха?
Като отвориш клапата ще усетиш как интензитета на въздушния поток намалява.
Ако няма никаква разлика при отворено и затворено положение, май клапата ти не работи.
Върни се в “КУПЕ”
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 5 госта
