За ръждата около акумулатора
Екстериор и интериор.
eleena
Регистриран: 28 ное 2005, 17:35
Модел на автомобила: ford escort1.6-zetec-1996г.-комби
Местоположение: Ст.Загора
Мнение от eleena » 02 мар 2006, 17:29
От кипването на препълнен акумулатор ми е ръждясало около него-даже някъде се е образувала дупка и капе при дъжд в купето.Та въпроса ми е с какво да обработя мястото -с боя ли ...?
Луки
Re: За ръждата около акумулатора
Мнение от Луки » 02 мар 2006, 18:46
сух миниум примесен с безир
runtavguz
Регистриран: 25 ное 2005, 19:02
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1,3mi.`95, центр. закл., ел стъкла, 2Airbags SRS, LPG system
Местоположение: Sofia, д`ге
Мнение от runtavguz » 02 мар 2006, 19:30
Мнение на непрофесионалист: (но ако се има предвид, че 4г карах и поддържах руския Мустанг 21412 -> половин майстор)
1.Вадиш акумулатора, почиства се хубаво мястото с телена четка(зависи колко е ръждата) или с шкурка
2. от най-близката железария си купуваш "преобразувател за ръжда" (шишенцето е около 100-150 мл и струва 2-3 лв)...нанася се с четка
А после, за да е естетично можеш и боя да му сложиш като изсъхне.
Принципно схемата важи за всички места, където се е развилнял Червея Ламаринояд!!! Решението все пак не е вечно, най добре е да се закърпи.
jordj
Мнение от jordj » 04 мар 2006, 18:55
Колегата е абсолютно прав. :!:
:idea: Аз съм сложил след всичките тези операции и Битумна лепенка под целия акомулатор така че ако има киселина да падне върху нея.
(Обещавам утре да кача снимки защото сега батерията ми е свършила.)
*00133*
1.8d
Мнение от 1.8d » 05 мар 2006, 23:18
Аз на ескорта му бях сложил цяла ламарина под акумулатора като я огънах по ръбовете за да се смести и да си пасне и след това я залепих с блокид за да не тече в купето вода,защото имаше една огромна дупка до акумулатора(провирах си ръката през нея и бъркаш спокойно в купето) и като завали дъжд и всичко влизаше в купето в краката на седящият отпред.
eleena
Мнение от eleena » 06 мар 2006, 00:24
Запуших дупката с полиестерен кит,шлайфах с шкурка,намазах преди това спреобразувател за ръжда,накрая намазах с метален грунд-сив на цвят ,на вид стана много добре и сега чакам дъждовете да видя какво съм направил.
aaleks
Мнение от aaleks » 06 мар 2006, 08:54
eleena написа:Запуших дупката с полиестерен кит,шлайфах с шкурка,намазах преди това спреобразувател за ръжда,накрая намазах с метален грунд-сив на цвят ,на вид стана много добре и сега чакам дъждовете да видя какво съм направил.
А ми, през това време твоя приятел/съпруг готвеше обяда или шиеше гоблена /майтапче/ :wink: . На всеки му такава жена *00133* !
Мнение от paci » 06 мар 2006, 12:18
aaleks написа:
eleena написа:...
Че кой ти каза, че е жена?
eleena
Мнение от eleena » 06 мар 2006, 14:12
Елена е дъщеря ми,а аз не съм жена,поне в този живот.
aaleks
Мнение от aaleks » 07 мар 2006, 20:46
:oops:
Върни се в “КУПЕ”
