"мондео" не ми показва температурата
- divak_84
- Регистриран: 11 ное 2009, 20:01
- Модел на автомобила: ford mondeo1.6 16v-zetec-комби
- Местоположение: Бургас
имам проблем с моето "мондео" от доста време
не ми показва колко е температурата
проверих един датчик но не сум сигурен дали е тои или е датчика
за перката сумняба ме да не би проблем да е от таблото "слаба връзка"
ако някой знае нещо по въпроса моля помогнете
Последна промяна от paci на 12 ное 2009, 20:40, променено общо 1 път.
Причина: заглавието
Причина: заглавието
- maxpoint
Re: здр на всички форд маниаци
Ако евентуално сте така любезен драги потребителю,да напишете все пак какъв модел е вашето "мондео" и споделите с нас годината на производство ако това не ви затруднява,може и да ви отговорим за възможните причини >:D<:
- divak_84
Re: "мондео" не ми показва температурата
мондеото ми 95г. 1.6 16v-zetec-комби
разглобих му таблото но не е от него дори не мога да открия куде е датчика-намерих му датчика за перката,под датчика за перката (под термостата) има и друг датчик който е вързан с още един датчик по надоло непосредствено да колектора-почти нищо не се вижда (камоли)да стигна до него
- kserx76
- Регистриран: 18 юни 2009, 18:02
- Модел на автомобила: ford mondeo 2,0 136кс 1995г
- Местоположение: русе
колега,датчика е отделен от този за перката,при мен сащо се получава така.стрелката за температурата ми показва тварде малко,но пак се вклиучва перката.мондеото ми е 2,0 1995 гиа.и аз мислиа да овориа таблото,защото бензиномвра ми,не показва нищо,само по ниакога леко се качва стрелката.но пак от друга страна лампата на безина си свети нормално.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 14 госта
