"мондео" не ми показва температурата
divak_84
Регистриран: 11 ное 2009, 20:01
Модел на автомобила: ford mondeo1.6 16v-zetec-комби
Мнение от divak_84 » 12 ное 2009, 18:04
имам проблем с моето "мондео" от доста време
не ми показва колко е температурата
проверих един датчик но не сум сигурен дали е тои или е датчика
за перката сумняба ме да не би проблем да е от таблото "слаба връзка"
ако някой знае нещо по въпроса моля помогнете
Последна промяна от paci на 12 ное 2009, 20:40, променено общо 1 път.
Причина: заглавието
maxpoint
Регистриран: 30 юли 2007, 14:11
Модел на автомобила: Черният лебед и бялата лястовица....
Re: здр на всички форд маниаци
Мнение от maxpoint » 12 ное 2009, 19:09
Ако евентуално сте така любезен драги потребителю,да напишете все пак какъв модел е вашето "мондео" и споделите с нас годината на производство ако това не ви затруднява,може и да ви отговорим за възможните причини >:D<:
Трябва да можеш да псуваш,но не може да псуваш където не трябва /maxpoint/
divak_84
Re: "мондео" не ми показва температурата
Мнение от divak_84 » 13 ное 2009, 20:47
мондеото ми 95г. 1.6 16v-zetec-комби
разглобих му таблото но не е от него дори не мога да открия куде е датчика-намерих му датчика за перката,под датчика за перката (под термостата) има и друг датчик който е вързан с още един датчик по надоло непосредствено да колектора-почти нищо не се вижда (камоли)да стигна до него
kserx76
Регистриран: 18 юни 2009, 18:02
Модел на автомобила: ford mondeo 2,0 136кс 1995г
Местоположение: русе
Мнение от kserx76 » 14 ное 2009, 13:28
колега,датчика е отделен от този за перката,при мен сащо се получава така.стрелката за температурата ми показва тварде малко,но пак се вклиучва перката.мондеото ми е 2,0 1995 гиа.и аз мислиа да овориа таблото,защото бензиномвра ми,не показва нищо,само по ниакога леко се качва стрелката.но пак от друга страна лампата на безина си свети нормално.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 42 госта
