escort 1.6 16v zetec 1997
tihomir888
Регистриран: 19 ное 2009, 12:13
Модел на автомобила: ford escort 1.6 16v 1997
Мнение от tihomir888 » 19 ное 2009, 12:21
здравеите.от в4ера имам ескорта искам да попитам за слабите му места по принцип .първото ми впечатление е когато сутрин я паля студена -пали но от там на татък започва да си губи оборотите и гасне и сигурно ми трябват 5-7минути да я форсирам за да си остане стабилна и да не гасне.по принцип е с газово но не работи в момента.мерси за помоща.по на татък и снимки ще кача.
teodor_89
Регистриран: 29 яну 2008, 21:55
Модел на автомобила: ford orion 1.3 1990
Re: escort 1.6 16v zetec 1997
Мнение от teodor_89 » 19 ное 2009, 15:57
честит да ти е ескорта и да те вози безаварийно!!!
не е важно колко коня има под капака,а какво магаре зад волана
tihomir888
Мнение от tihomir888 » 19 ное 2009, 17:54
мерси
essex
Мнение от essex » 19 ное 2009, 22:09
Почисти стъпковото моторче , виж МАПа и Г-образно маркуче. При мен маркучето го нямаше с една дума :lol:
pitbulche
Регистриран: 06 фев 2008, 15:42
Модел на автомобила: Escort '92 1.8 16v 105hp
Местоположение: Димитровград
Мнение от pitbulche » 19 ное 2009, 23:14
tihomir888 написа: когато сутрин я паля студена -пали но от там на татък започва да си губи оборотите и гасне и сигурно ми трябват 5-7минути да я форсирам за да си остане стабилна и да не гасне.по принцип е с газово но не работи в момента.
98% имаш запушени дюзи. На повечето коли на газ им се запушват бензиновите дюзи.
Решението е:
1. С добавки за почистване на инжекциони - по-евтин вариант, но ефекта е минимален;
2. При майстор почистване с ултразвук - по-надежден, по-скъп вариант (около 100лв.), но ефекта е временен;
3. Стискаш зъби и караш така - най-евтин вариант, ако свикнеш ефекта е постоянен. :lol:
Поздрави!
vaskoneti
VW GOLF 1.9 TDI 110 ps 1999г.
Мнение от vaskoneti » 20 ное 2009, 19:37
essex написа:Почисти стъпковото моторче , виж МАПа и Г-образно маркуче. При мен маркучето го нямаше с една дума :lol:
Това Г-образно маркуче ме заинтригува, дай ми снимка ако можеш и начин за почистване на това стъпково моторче ? vaskoneti@mail.bg
essex
Мнение от essex » 20 ное 2009, 19:53
Аз съм простичък младеж, но се разрових тук във форума и разбрах доста неща за тея свободни обороти.
Стъпковото моторче се маха от колата, но преди това трябваше нещо др да разкачиш защото ти пречи, след като го махнеш има едно палче то дърпа там ... и има 2-3 отвора, аз го почистих с Меглио(обезмаслител, чисти всякакви мазнотий и мрасотии) ,взех го от майка ми ( меглиото го има във всеки магазин за перилни препарати и на самото шише си има пръскалка) та буташ палчето (това ти ще си го видиш) и пръскаш наволя с Меглиото , аз продухвах стъпковото моторче с компресор :D: та по бързо да излизат мрасотийте ( а то си излезнаха доста) след което го оставяш да изсъхне на слънце по добре! Понеже намeрих тези неща
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=9&t=15389" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.smolian.eu/ford/" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.smolian.eu/ford/index2.html" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Г-образно маркуче в 3-тия линк
essex
Мнение от essex » 20 ное 2009, 20:02
Ето за обучението на компа което аз направих:
Откачи си отрицателната клема на акумулатора, постой така около 5 мин. закачи я пак и запали двигателя, остави го да работи около 3 мин. на празен ход, натисни малко газта да работи на около 1200 оборота около 3 мин. карай колата около 10 км в режим на различно натоварване (от 1000 до 5000 оборота). Ако нещата не си дойдат на мястото си прецакал стъпковото моторче (байпасен клапан). :D:
vaskoneti
Мнение от vaskoneti » 20 ное 2009, 20:33
Благодаря ти много !!! _friends_ _friends_ _friends_
Мнение от paci » 20 ное 2009, 21:46
essex написа:Стъпковото моторче се маха от колата ...
И във статията са ти написали, че е клапан ама ти мотор та мотор :)
Оси, червяци нещо такова въртящо видя ли?
Стъпков мотор с червяк е бил на по-старите двигатели.
_friends_
essex
Мнение от essex » 21 ное 2009, 19:29
essex написа:Аз съм простичък младеж
да ти говори нещо :mrgreen:
Мнение от paci » 21 ное 2009, 20:57
essex написа:
Ич не си прозд, чети то е написано :) _friends_
essex
Мнение от essex » 22 ное 2009, 17:56
добре паци _friends_
t.tropocel
Регистриран: 23 ное 2009, 19:11
Модел на автомобила: ford eskort 1.6 16v 1993 cl
Мнение от t.tropocel » 23 ное 2009, 19:32
Здравейте колеги.Имам подобен проблем сутрин запалва нормално вдига около 2000 оборота и загасва.Като запаля и подам гас запчва да се дави и работи неустойчиво, ако обърна на гас пак работи неустоичиво но поне поддържам около 1500-2000 оборота имам чуството като ,че смуче въздух отнякъде.Като загрее всичко се оправя , гледах вакумите всичко си е на място.Още нещо като подам гас дори топла се чува някакво тихо щракане оказа се някакъв вакум датчик на левия калник не знам за какво е но ми се струва че компенсира нещо..... Не знам така ли работи този датчик и дали от него не става проблема?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 26 госта
