Помогнете за ел. стукла на Сиера
ewgeny
Мнение от ewgeny » 18 мар 2006, 18:01
Моля жи ако някои има ел. стукла на сжоята сиера да кайе лади прозореца се отваря докраи! Защото ас на моита днес сложих, и остават около 4 пруста да се отвори докраи прозореца! Някои знае ли не6то по въпроса?
Аууу, сори за правописа ама незнаете на каква клавиатура го пиша това и с колко мъка!
demiro
Мнение от demiro » 19 мар 2006, 01:42
Значи на мойта бившата Сиерка,предните стъкла бяха ел. При отваряне до край,оставаха около два пръста,но никога не съм го смятъл за ненормално. Но при теб четири пръста си е бая разтояние :roll:
За около десет години каране,нито веднъж не съм отварял вътрешността на вратата да видя как се регулира. Няколко пъти съм отварял и почиствал копчетата на стъклата,като последния път припоих пъпките,защото редовно се получаваше нагар по тях и бяха свършили курса/брех,че дълго изречение стана/.
Ще се наложи май да отвориш корите и да видиш не се ли ригулира хода на стъклото. :roll:
Rick
Мнение от Rick » 19 мар 2006, 03:18
Мойте се отварят до долу и не се виждат изобщо, все едно ги няма. Обаче задните са механични и при тях остава доста голямо разстояние. Централното не играеше ли също роля за стъклата, или се лъжа нещо?
paintman
Регистриран: 23 фев 2006, 17:42
Модел на автомобила: Ford SieRRa 2.0i 113hp 89g
Ford Focus 1.8tdci 115 02g
Ford Fiesta 1.25i 82hp 11g
Ford Focus 1.6Tdci 90hp 09g
Ford Focus 1.0 125hp 18g
Re: Помогнете за ел. стукла на Сиера
Мнение от paintman » 19 мар 2006, 09:52
ewgeny написа:Моля жи ако някои има ел. стукла на сжоята сиера да кайе лади прозореца се отваря докраи! Защото ас на моита днес сложих, и остават около 4 пруста да се отвори докраи прозореца! Някои знае ли не6то по въпроса?
откаде взе машинките и колко пари? :roll:
billy_boy
Мнение от billy_boy » 19 мар 2006, 19:27
Rick написа:Мойте се отварят до долу и не се виждат изобщо, все едно ги няма. Обаче задните са механични и при тях остава доста голямо разстояние. Централното не играеше ли също роля за стъклата, или се лъжа нещо?
При мен е по същия начин.
demiro
Мнение от demiro » 19 мар 2006, 23:10
Е ако говорим за задни,те и на Мондеото не се отварят до край. Остават наистина около четири пръста и също са ел.
Мнение от paci » 20 мар 2006, 00:17
demiro написа:Е ако говорим за задни,те и на Мондеото не се отварят до край. Остават наистина около четири пръста и също са ел.
А на коя задните се отварят до край?
Без теория и знания защо задните не се отварят до край .. примерно заради сигурност ако има деца отзад или, че опират в извивката в калниците просто от опит с :
Жигула пусната 71-ва
Вартбург - чисто нов беше не помня коя година '80+
Лада 15000 пусната 77-ма
На всичките задните не се сваляха докрай !
ewgeny
Мнение от ewgeny » 24 мар 2006, 14:15
Благодаря много на всичи които обарнаха внимание на проблема! Направих ги да слизат до долу! Проблема е че при ел. машинките, се използват други дупки за монтиране кам вратата!
А за това колко струват, купих за 20лв. 2 бр. об6то като ги намерих сувсем случаино в пункт за изкупуване на желязо!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 28 госта
