Помогнете за ел. стукла на Сиера
- ewgeny
- Регистриран: 23 фев 2005, 18:03
- Модел на автомобила: Sierra 1,6 OHC
- Местоположение: Варна (... и няма гараж)
Моля жи ако някои има ел. стукла на сжоята сиера да кайе лади прозореца се отваря докраи! Защото ас на моита днес сложих, и остават около 4 пруста да се отвори докраи прозореца! Някои знае ли не6то по въпроса?
Аууу, сори за правописа ама незнаете на каква клавиатура го пиша това и с колко мъка!
- demiro
Значи на мойта бившата Сиерка,предните стъкла бяха ел. При отваряне до край,оставаха около два пръста,но никога не съм го смятъл за ненормално. Но при теб четири пръста си е бая разтояние
За около десет години каране,нито веднъж не съм отварял вътрешността на вратата да видя как се регулира. Няколко пъти съм отварял и почиствал копчетата на стъклата,като последния път припоих пъпките,защото редовно се получаваше нагар по тях и бяха свършили курса/брех,че дълго изречение стана/.
Ще се наложи май да отвориш корите и да видиш не се ли ригулира хода на стъклото.
- paintman
- Регистриран: 23 фев 2006, 17:42
- Модел на автомобила: Ford SieRRa 2.0i 113hp 89g
Ford Focus 1.8tdci 115 02g
Ford Fiesta 1.25i 82hp 11g
Ford Focus 1.6Tdci 90hp 09g
Ford Focus 1.0 125hp 18g - Местоположение: София
Re: Помогнете за ел. стукла на Сиера
откаде взе машинките и колко пари?ewgeny написа:Моля жи ако някои има ел. стукла на сжоята сиера да кайе лади прозореца се отваря докраи! Защото ас на моита днес сложих, и остават около 4 пруста да се отвори докраи прозореца! Някои знае ли не6то по въпроса?
- paci
А на коя задните се отварят до край?demiro написа:Е ако говорим за задни,те и на Мондеото не се отварят до край. Остават наистина около четири пръста и също са ел.
Без теория и знания защо задните не се отварят до край .. примерно заради сигурност ако има деца отзад или, че опират в извивката в калниците просто от опит с :
Жигула пусната 71-ва
Вартбург - чисто нов беше не помня коя година '80+
Лада 15000 пусната 77-ма
На всичките задните не се сваляха докрай !
- ewgeny
Благодаря много на всичи които обарнаха внимание на проблема! Направих ги да слизат до долу! Проблема е че при ел. машинките, се използват други дупки за монтиране кам вратата!
А за това колко струват, купих за 20лв. 2 бр. об6то като ги намерих сувсем случаино в пункт за изкупуване на желязо!
