Проект xr3i...
- Danchev
- Регистриран: 09 фев 2008, 02:47
- Модел на автомобила: 89' B-road sleeper
Re: Проект xr3i...
Е не знаех, че наш човек го взел РС-а, много се радвам
Иначе да наистина той така си го караше на 0.9-1бар. На Калояново си спомням, че ми каза, че в края на правата преди завоя му мятал и по 1.2 оувърбуст. Кои джанти имаш от РС турбо, аз много съм си харесал ей тези http://www.greylizard.net/images/fiesta ... staxr2.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuned and performed by
KovachevGR
- Регистриран: 14 фев 2009, 13:14
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 2.0 16v
Ford Escort RS-Turbo s2 - Местоположение: Русе
Re: Проект xr3i...
Не моите не са такива.От Рс Мк 3
GSi,GTi,VTi and other---KILLER
Powered by Kovachevi engine performance
KovachevGR
Re: Проект xr3i...
ludavoda забравих да те питам маховик олекотявал ли си
- ludavoda
- Регистриран: 09 ное 2008, 16:30
- Модел на автомобила: Escort xr3i
Re: Проект xr3i...
Опасно е да се олекотява маховик. Може да се откъсне...
Ефекта е спорен...
Ефекта е спорен...
KovachevGR
Re: Проект xr3i...
Питам защото имам един.Този от Рс-са каран е бая време и няма проблеми.Държи по страни ниски обороти като ,,бегачка''
- Sasho85
- Регистриран: 26 дек 2007, 12:24
- Модел на автомобила: Ford Escort XR3i със задно
Re: Проект xr3i...
Ако някой намери чертеж на олекотен маховик от XR3i и го даде тук ще направи голямо доброludavoda написа:Опасно е да се олекотява маховик. Може да се откъсне...
Ефекта е спорен...
За да не се откъсне трябва и да е балансиран след олекотяването и да не режеш откъдето свариш.
Ако търсиш ефект при драг няма да намериш. Маховик се олекотява при ралита или пистови състезания, където не е важна максималната скорост, а се търси бързина при развъртане на коляновия вал.
На 6.03-7.03 другата събота и неделя съм в София. Ще се радвам да видя кой докъде е стигнал с бегачката си
Автомобилен ретро клуб Shark
KovachevGR
Re: Проект xr3i...
Ас имам като го извадя ще го снимам.Маховика не е оригинален правен е.И май на мен вече няма да ми трябва
Re: Проект xr3i...
Нормално, ти се радвай че изобщо има ниски обороти.KovachevGR написа:Питам защото имам един.Този от Рс-са каран е бая време и няма проблеми.Държи по страни ниски обороти като ,,бегачка''
KovachevGR
Re: Проект xr3i...
няма как да няма ниски обороти трябва да свалиш прекалено мн че да няма
Re: Проект xr3i...
Колко ги държи, 1100-1200?
KovachevGR
Re: Проект xr3i...
маховика е свален с около 2 килограма като го смъкна ще напиша точно и ще дам снимки.Работи на 900-1000 оборота но работата на мотора е неравномерна на мен това ми харесва на други може би не.
- ludavoda
Re: Проект xr3i...
Моят маховик тежи 5.9 кг. Не знам дали е оригиналният, щото не знам какво се е случвало с тая кола 25 г.
Два килограма е много - 30 % от теглото. Ако го свалиш искам и аз да го видя, откъде е свалено толкова много...
Ковачев, ще идваш ли на състезанието за издръжливост на Дракон?
KovachevGR
Re: Проект xr3i...
Ас също не съм го виждал като го извадя ще го изтегля снимам и ще го покажа>Васко ми каза че е смъквал около 2 килограма и на мен ми се струват мн ама ще видим.На Дракон ням да мога да дойда защото не съм готов до никъде.А пък ми додоха едни нови идеиии.
- 30e
- Регистриран: 19 яну 2007, 20:31
- Модел на автомобила: Manta B 30E
Kadett C limo 20E
Omega B X20XEV
Corsa B X16XE
Corsa A2 10N
4runner I 2.2
205 Rallye - Местоположение: Sofia
Re: Проект xr3i...
Яшо ето снимки на моя да видиш от къде се сваля толкова - от над 10 кг. в момента е около 3 - 3,5
Fuck the Coca,fuck the Pizza all we need is SIX v redica - powered by Fanatic
- ludavoda
Re: Проект xr3i...
Малееее
Това от кадета ли е?
Как не се къса...
Как не се къса...
Re: Проект xr3i...
Няма как, там където е усилието не е пипан.
- Sasho85
Re: Проект xr3i...
Венеца лепил ли си го с нещо. Или разчиташ само на силата на триене.
- 30e
Kadett C limo 20E
Omega B X20XEV
Corsa B X16XE
Corsa A2 10N
4runner I 2.2
Re: Проект xr3i...
Да на Кадетката е, балансиран е, но може малко да му бяга баланса след като прикапахме венеца с по една малка капка която изпилихме... Не се къса може би защото така исках да бъде олекотен - в края на макс в средата към болтовете по-малко и на самата повърхност където ляга къв вала не е пипан. Стягане само с динамометриката също за да не се спука че съм виждал само фланеца с болтовете да остава
Абе щом държи на 7к оборота и месеци наред тормоз и не ми е отрязал краката значи е добре
- ludavoda
Re: Проект xr3i...
От много време един мой приятел ме убеждава, че носачите за escort IV в каталозите ги давали два-три размера на дължина. Днес взех едни носачи, които били по-къси... На око не може да се прецени, но утре, живот и здраве да е, ще ги сравня с тези на колата и ще пиша...
Дано да са по-къси, щото предните ми гуми седят, като счупени. Отделно от тая разкрачена предница губя много сила, а воланът едвам се върти...
Оня ден един Фокус така ме би, че загубих настроение за няколко дни напред
Верно е, че изпуснах да напълня първа докрай, но пък той тръгна след мене, догони ме и на трета ме би. Просто нямах никакъв шанс. Не пишеше нищо на фокуса...
П.П. Sasho85 ми каза, че разкрачването на предницата може и да е от тампоните на амортисьорите, но моите са добре. Ще ги прегледам все пак...
- Sasho85
Re: Проект xr3i...
Номера на моите носачи е 86АВ3079А1А, това е за левия. Десния е с номер 86АВ3079А1В.
п.п. Още веднъж да ти кажа, много ми хареса колата и особено поведението и на пътя. Не се чува( колкото е възможно де
) да хлопне и да скръцне.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 0 госта
