Регулиране на халогени???
1.8d
Мнение от 1.8d » 05 апр 2006, 21:15
Халогените на Мондеото могат ли да се регулират да светят по-нагоре,или са застопорени.Защото моите са забити на метър пред колата и от тях много файда нямам.Само дето вадят фасон като са пуснати.Питам за да знам ако могат да се регулират да ходя да търся такава специална звезда за да им отвия гривните и да си ги наглася,а ако са застопорени да не се занимавам изобщо
Мнение от DigiPro » 05 апр 2006, 21:19
И мойте халогени на Фиестата точно така светят :( На метър пред колата. Дали наистина се регулират ?
Dundee
Мнение от Dundee » 05 апр 2006, 22:33
Като счупих бронята на моя ескорт му се оголи единия халоген, та на него видях една врътка, нещо като зъбчато колелце. Не може да е за друго, освен за регулиране.
Ама при мен ако не е счупена бронята, бъркането до задната част на хологена изглежда трудно. Трябва да се махат едни пластмасови кори отдолу, а после не е сигурно че отново ще паснат добре и няма да влиза кал през цепнатините между тях.
demiro
Мнение от demiro » 05 апр 2006, 22:47
За съжелиние не се регулират :cry:Поне на Симеон/Мони/ ІІ И моите светят на метър пред колата.Между другото в Руския Мондео форум,четох как един маниак си оправил този бъг. Пича извадил халогените и вътре в чашките напръскал с бронзов спрей или нещо подобно и даже имаше снимки,промяната е очевидна.Дивака първо пръснал единия и снимал вечерта каква е разликата :wink: :lol:
Set
Мнение от Set » 06 апр 2006, 09:19
На скорпиото се регулират. Има едно болтче в ъгъла на металната рамка. Та от него се прави реглаж. А номера със спрея съм го правил и аз. Като си взех колата единия халоген беше много ръждясал свалих го, изтърках го с фина шкурка и го напръсках с един спрей с никел ефект и сега е 6.
Таралежа е птица упорита!?!
greek
Регистриран: 30 юли 2005, 19:05
Модел на автомобила: Mondeo 1993 2.0 combi 136HP-АГУ
Местоположение: sofia
Мнение от greek » 06 апр 2006, 09:40
аз пък четох някъде че се регулират на мондеото но само нагоре-надолу без да се свалят
Brock
Мнение от Brock » 06 апр 2006, 09:46
Да - и аз знам, че се регулират /на мондео МКІ със сигурност/.
Сваля се кората под бронята и се регулират - т`ва е!
:twisted:
Любо
Мнение от Любо » 06 апр 2006, 09:54
Моите ги регулирам без да свалям кората (винтчето се вижда), но съм ги слагал допълнително и може би е заради това...
geoss
Регистриран: 26 яну 2005, 11:14
Модел на автомобила: Mondeo '97,1.8TD Ghia
Мнение от geoss » 06 апр 2006, 11:20
И аз съм оглеждал на моята кола(МКII) дали се регулират,но нищо не открих.Иначе и те си светят на метър от пред(само за фасон).Ако някой открие как нека сподели
Любо
Мнение от Любо » 06 апр 2006, 12:29
Точно над халогенчето, по средата има едно винтче (звезда), от него се регулира. Реглажа става по височина, подобно на основните фарове. Основните фарове позволяват 1,2 %, а тези за мъгла - 2,2 % (по спомен).
С други думи могат да светят колкото късите, но заслепяват насреща движещите се.
Ако въпросното винтче не се вижда като погледнете над фарчето ще трябва да се свали кората, която ги покрива, както Brock го е описал.
Dundee
Мнение от Dundee » 07 апр 2006, 09:35
Чудя се нещо, ама нека някой, който наистина разбира да отговори :!:
Ние се опитваме да регулираме халогените да светят напред, но не трябва ли при мъгла те да бият ниско долу в пътя, а не в облака пред колата? Все пак за осветяване напред си имаме други фарове :?:
Set
Мнение от Set » 07 апр 2006, 09:55
Dundee написа:Чудя се нещо, ама нека някой, който наистина разбира да отговори :!:
Оригинално моите освен че светят надолу светят и в страни.
Мнение от cossy » 07 апр 2006, 10:34
Ами точно така е, колкото по нагоре ти светят фаровете за мъгла (в мъгла естествено) толкова повече те заслепяват.
1.8d
Мнение от 1.8d » 07 апр 2006, 14:31
Dundee написа:.....но не трябва ли при мъгла те да бият ниско долу в пътя, а не в облака пред колата? Все пак за осветяване напред си имаме други фарове :?:
Е да де,обаче моите са толкова забити че повече не може.Когато съм на габарити и пусна халогените разлика в осветяването на пътя не се усеща.Искам да ги вдигна малко,че когато съм в купето да виждам поне малка светла ивица от тях.Иначе спор няма че трябва да светят под мъглата отдолу,ама поне малко от малко да осветяват и пътя.
kurshuma
Мнение от kurshuma » 07 апр 2006, 17:08
Моята логика е следната ;
мъглата пада на около 1-2педи от земята и затова халотените и стоповете за мъгла са ниско и дори да светят по напред пак не светят в нея защото не са със случайни стъкла и светлината не се разсеива нагоре което всъщност е най важно :idea:
или поне така мисля аз :shock:
pantata
Fiesta 1.25 '10
Subaru Legacy 3.0R Auto '07
Мнение от pantata » 11 дек 2007, 22:56
Къде е това винтче дето го говорите, може ли някой да снима :roll:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 29 госта
