Проблем с оборотите МОНДЕО 1.8ТД
vanko
Регистриран: 23 юни 2007, 21:10
Модел на автомобила: Ford Galaxy-1.9 TDI- 90hp "98;KiA c'eed 1.6 CRDi
Местоположение: pleven
Мнение от vanko » 07 мар 2010, 11:27
Здравеите колеги,от няколко дни имам проблем с ниските обороти на Мондеото,подържа ги малко по-високи някаде към 1200.След оглед забелязах ,че малката реика на ГНП-то постоянно се придърпва посредством жило от машинката дет седи под акумолатора.Ходих при маистора,според него е от датчик за температурата или от самата машинка която живее под акумолатора.
Даваите съвети ,предложения как да проверим кое не сработва в системата?
starship
Регистриран: 19 апр 2009, 07:21
Модел на автомобила: fiesta 1,8D 1999
Re: Проблем с оборотите МОНДЕО 1.8ТД
Мнение от starship » 07 мар 2010, 20:23
Имам същия проблем и той се проявява само зимата и то когато колата изстине, което ме навежда на мисълта че е температурния датчик, който лъже примитивния комп и той подава грешна информация на машинката за празен ход, която е под акомулатора и тя от своя страна побърква двигателя. Но за момента нямам пари нито за диагностика нито за майстор така че ще чакам пролетта и по високите температури за изчезване на проблема
vanko
Мнение от vanko » 07 мар 2010, 20:34
Колеги проблема е отсранен-днес отидох при маистора си и почнахме да викаме "Неволята".Първо сеогледахме за датчиците на температурата,аз поне имам 2 бр.видими от далеч(единият е за уреда на таблото,другия е за перката).Отсрани на главата на мотора има един датчик ,но тои е за масло.Откачихме след това буксата дето е на машинката под Акумолатора -нямаше промяна.Допита се маистора до свои колеги-казаха че сигурно машинката е изгорала.Но нещо не му харесваше тази мисъл както на него така и на мен-тои продължи с огледа и човъркането-оказа се ,че ГНП-то има пружинка дето постоянно връща въпросната малка реика и точно тя в моя случаи се е счупила.
Същата е в период на търсене ,но временно се приспособи друга по метода проба грешка и сега колата отново заработи нормално.Дано малко дългото ми описание все пак помага за в бъдеще на колеги изпаднали в подобна ситуация!
ПОЗДРАВИ!
v.dimitrov
Регистриран: 28 мар 2010, 07:27
Модел на автомобила: ford mondeo 1.8TDI
Местоположение: плевен
Мнение от v.dimitrov » 10 апр 2010, 07:58
Колега, къде в Плевен да отида да прегледат и моята кола защото имам подобен проблем.
gazetto
Мнение от gazetto » 10 апр 2010, 15:06
v.dimitrov написа:Колега, къде в Плевен да отида да прегледат и моята кола защото имам подобен проблем.
Колега като гледам аватара май Мондеото съм го виждал в Опанец..... :D: Аз съм един заблуден :D: такъв с 3 форда пред нас....Едното мондео е ЕН 7077 АН.....Ако съм познал свирни.Се ша измислим и една пружинка за теб.....За Ванко съм му намерил,ма немооо го засеча да му я дам.
vanko
Мнение от vanko » 10 апр 2010, 18:58
Донеси я на Фордовката тази неделя и да почерпя ако требва
