Проблем с оборотите МОНДЕО 1.8ТД
- vanko
- Регистриран: 23 юни 2007, 21:10
- Модел на автомобила: Ford Galaxy-1.9 TDI- 90hp "98;KiA c'eed 1.6 CRDi
- Местоположение: pleven
Здравеите колеги,от няколко дни имам проблем с ниските обороти на Мондеото,подържа ги малко по-високи някаде към 1200.След оглед забелязах ,че малката реика на ГНП-то постоянно се придърпва посредством жило от машинката дет седи под акумолатора.Ходих при маистора,според него е от датчик за температурата или от самата машинка която живее под акумолатора.
Даваите съвети ,предложения как да проверим кое не сработва в системата?
starship
- Регистриран: 19 апр 2009, 07:21
- Модел на автомобила: fiesta 1,8D 1999
- Местоположение: Бургас
Re: Проблем с оборотите МОНДЕО 1.8ТД
Имам същия проблем и той се проявява само зимата и то когато колата изстине, което ме навежда на мисълта че е температурния датчик, който лъже примитивния комп и той подава грешна информация на машинката за празен ход, която е под акомулатора и тя от своя страна побърква двигателя. Но за момента нямам пари нито за диагностика нито за майстор така че ще чакам пролетта и по високите температури за изчезване на проблема
- vanko
Колеги проблема е отсранен-днес отидох при маистора си и почнахме да викаме "Неволята".Първо сеогледахме за датчиците на температурата,аз поне имам 2 бр.видими от далеч(единият е за уреда на таблото,другия е за перката).Отсрани на главата на мотора има един датчик ,но тои е за масло.Откачихме след това буксата дето е на машинката под Акумолатора -нямаше промяна.Допита се маистора до свои колеги-казаха че сигурно машинката е изгорала.Но нещо не му харесваше тази мисъл както на него така и на мен-тои продължи с огледа и човъркането-оказа се ,че ГНП-то има пружинка дето постоянно връща въпросната малка реика и точно тя в моя случаи се е счупила.
Същата е в период на търсене ,но временно се приспособи друга по метода проба грешка и сега колата отново заработи нормално.Дано малко дългото ми описание все пак помага за в бъдеще на колеги изпаднали в подобна ситуация!
ПОЗДРАВИ!
ПОЗДРАВИ!
- v.dimitrov
- Регистриран: 28 мар 2010, 07:27
- Модел на автомобила: ford mondeo 1.8TDI
- Местоположение: плевен
Колега, къде в Плевен да отида да прегледат и моята кола защото имам подобен проблем.
- gazetto
Колега като гледам аватара май Мондеото съм го виждал в Опанец.....v.dimitrov написа:Колега, къде в Плевен да отида да прегледат и моята кола защото имам подобен проблем.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 61 госта
