Изкачване на стръмнина. Как?
kostalav
- Регистриран: 09 окт 2006, 10:27
- Модел на автомобила: Ford Focus 1600, 74 kW, Hatchback, 2000 г.
На 1300 m преди вилата ни се отбивам от асфалтовия път и започва изкачване, което е много стръмно и е по твърд, покрит с камък/скала път. Пътят е стабилен, макар някъде да има коловози и опирам, но все пак е в добро състояние. Със завои е.
Искам да попитам хората с опит, как е по-добре да се изкачва тази стръмнина? На първа с ниски обороти; на първа с високи или на втора с ниски (понеже не могат да се вдигнат на втора оборотите. Дори веднъж загасна на първа, та трябваше да слязат пътниците и сам да продължа 20 метра напред).
Благодаря предварително.
- S_C
Re: Изкачване на стръмнина. Как?
Изкачваш се на последната възможна предавка,на която мотора може да достигне оборотите,при които е максималният му въртящ момент или близка до тази стойност.
Няма никакъв смисъл да мъчиш добичето на втора с 1500 оборота,ако МВМ му е на 4000.
- madboy
- Администратор
Щом гасне и на първа, какво има да се мисли, дали може на втора?
Явно колата не е за този баир.madboy написа:Щом гасне и на първа, какво има да се мисли, дали може на втора?
ВИНАГИ ИМА ИЗБОР : АКО НЕ МОЖЕ НА ПЪРВА СТАВА СЪС СИГУРНОСТ НА ЗАДНА ! Е МАЛКО Е ПО ТРУДНО , НО " ВСИЧКО Е ГОТ , КОГАТО Е НА ЗАДЕН ХОД " !
- Ianaki
Отличен пример за наличие на тотален спам и безсмислие. Браво, клaсици!ЯЛТА написа:ВИНАГИ ИМА ИЗБОР : АКО НЕ МОЖЕ НА ПЪРВА СТАВА СЪС СИГУРНОСТ НА ЗАДНА ! Е МАЛКО Е ПО ТРУДНО , НО " ВСИЧКО Е ГОТ , КОГАТО Е НА ЗАДЕН ХОД " !
П.П. По-трудно се пише с тире!!!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 52 госта
