Някой знае ли за- C95YA
grig53
Регистриран: 09 яну 2006, 18:33
Модел на автомобила: Ford Mondeo GHIA 2.0i
Местоположение: Казанлък
Мнение от grig53 » 28 апр 2006, 22:24
Разглобих фаровете за да сменя пластмасовите лещи.На стойката между фаровете имаше това нещо.Някой знае ли какво е.
Georgiev
Регистриран: 22 апр 2006, 23:58
Модел на автомобила: Fiesta 1.1 моно, 93 г
Escort 1.6 L
Peugeot 307 2.0 HDI
Peugeot 106 1.1 i
Skoda Fabia 1.4 MPI
Мнение от Georgiev » 28 апр 2006, 23:12
За първи път виждам такова. Не съм разглабял фар. Възможно е да е изключвател на механизма за Ел. регулиране на фаровете. За крайно положение. Замервал ли си го с мултицет да видиш какво прави като натиснеш бутончето или така както е в крайно свободно положение.Предполагам че дава верига само когато е по средата. А изключва така както е и в крайно натиснато положение.
Друго предположение нямам
Между другото как е в Казанлък. там служих. 2-ри батальон
grig53
Мнение от grig53 » 29 апр 2006, 07:12
Намира се на 1-1.5sm от левия фар,на стойката която свързва двата фара.Не е превключвател,единственното подвижно нещо е дългата пружинираща ламаринkа.Много поздрави от Казaнлък,надявам се да си останал с добри впечатления по време на службата.
Brock
Мнение от Brock » 02 май 2006, 10:26
А беше ли включен куплунга някъде или просто си седеше така?!
Мисля си да не е нещо от алармата - бутон за отваряне на предния капак :roll:
Иначе аз такова нещо не съм виждал на мойто мондео.
:twisted:
grig53
Мнение от grig53 » 03 май 2006, 09:00
Да включен е в куплунг и е монтиран фабрично на пластмасовата свръзка между двата фара.Мисля ,че е безконтактен датчик.Нищо не го вклютчва или изключва,а ламаринката стои защипана в специален процеп.И аз си помислих да не е от алармата ,но не мога да стигна до ламаринката при монтирана броня.
Brock
Мнение от Brock » 03 май 2006, 10:59
М дам....
сега се сещам - това да не ти е датчика за термометъра /ако имаш такъв де/ Този който ти показва една или две снежинки, когато е студено, или си показва непрекъснато температурата навън :roll:
:twisted:
kujo
Регистриран: 20 яну 2005, 22:14
Модел на автомобила: Mondeo 2.0 EFi-16v 95" Combi
Мнение от kujo » 03 май 2006, 11:22
Това е датчика за температура, който подава сигмал при ниска температура и свети някоя от снежинките.
При мене е тялото със скобата е откачено и виси свободно, сега разбрах къде трябва да е хванато.
grig53
Мнение от grig53 » 03 май 2006, 17:06
Значи тази ламаринка служи само за закрепване,а аз си мислех че е някакъв индуктивен датчик и че нещо трябва да го включва.На таблото има една жълта лампичка, която показва темп.от 0-4 градуса и една червена ,когато температурата е под 0 градуса.Благодаря на всички за отговорите.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 26 госта
