Скъсан ангренажен ремък
gosho_ford
Регистриран: 30 юни 2009, 23:55
Модел на автомобила: ford mondeo 1.8 tdi
Местоположение: гр. Кнежа
Re: Скъсан ангренажен ремък
Мнение от gosho_ford » 05 ное 2010, 10:46
ок, блаягодаря ти!!! Ще го позвам.
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 05 ное 2010, 11:07
Какъв е проблема с болтовете, смисъл че не са толкова скъпи.
gosho_ford
Мнение от gosho_ford » 05 ное 2010, 11:45
Таке е най- хубаво е да са нови болтове, понеже старите от нагряване и изтиване вече не са калени толкова колкото са били .
gosho_ford
Мнение от gosho_ford » 06 ное 2010, 08:31
приятели, наред с всички части които взех от магазина ме заимаха и с ангренажен ремък марка АЕ :!: Имали колега който има наблюдения към тази марка ремъци, лично аз за пръв път я виждам :?:
Благодаря
Мнение от HACKO » 06 ное 2010, 09:14
Става, не е неизвестна марка.
gosho_ford
Мнение от gosho_ford » 06 ное 2010, 20:43
ок, утре сглабям и после ще пусна малко инфо ;)
Master
Регистриран: 21 яну 2009, 01:22
Модел на автомобила: Focus 1.8 tdci
Местоположение: Plovdiv
Мнение от Master » 07 ное 2010, 12:03
Колега, да попитам само какъв размер е звездата на болтовете за главата? Какъв размер е ключа? :)
gosho_ford
Мнение от gosho_ford » 08 ное 2010, 00:33
колега ключа т.е звездата е Т70 .
днес тръгнахме да сглабяме колата и ударихме на камък ... :-/: Значи поставихме главата, стегнахме я сглобихме всико по нея без проблем и после почнахме ангренажа с нови ролки, ремък и водна помпа но уви до тука - неможахме да го зацепм, цял ден се измъчихме.
В ауто дата е показано белези на ГНП-то и на разпределителния вал - това го правим без грижи, обаче има още един белег който неможем да го открием къде се намира :(:(:( На коляновия вал на откъм ангренажа няма никакви белези - нищо, само на маховика има два белега (на датчика) като се сложи на тя буталата застават в средата на цилиндрите в ендно и също положение - равни!
Колеги ако някои знае как се зацепва и къде грешим моля да пише.
Благодаря
Ето малко снимки от днес :
gosho_ford
Мнение от gosho_ford » 08 ное 2010, 14:10
колеги никой ли не знае къде се намира въпросния белег ?
Този който е показан с пръстите!
Master
Мнение от Master » 08 ное 2010, 18:52
Благодаря за инфото, колега !!! :)
Това с пръстите на снимката е специален инструмент за определяне ГМТ. Навива се в един отвор в блока /на снимката е показано с пунктир/ и след тва се върти коляновия вал, докато тва щракне. Тогава си в ГМТ на 1-ви и 4-ти цилиндър. Ще трябва да си намериш отнякъде такъв за правилна центровка.
В Аутодата е даден каталожен номер на инструмента /Tool No - 21-104/
gosho_ford
Мнение от gosho_ford » 09 ное 2010, 08:38
Така е, знам го това колега, обаче ние неможем да намерим точното място къде се намира тази дупка на блока :(: От снимката неможем да го разгадаем!
Мнение от HACKO » 09 ное 2010, 10:37
Като гледам, това е стойката на генератора.
gosho_ford
Мнение от gosho_ford » 09 ное 2010, 10:49
баси дано да нее там ::( ужас треа да парчетосаме колата че да зацепим един ремък , как са го измислили :((((
gosho_ford
Мнение от gosho_ford » 14 ное 2010, 23:40
неможахме да открием този белег и откарахме колата на сервиз, където се оказа че дупката е до компресора на климатика :( Лошото е че при сглабянето на главата съм обърнал едно лостче (преходник) което го бута разпределителния вал а то от своя страна бута една помпа и сега отново трябва да се извади разпределителния вал..тва ще го оправят в сервиза за един следобед тва е хубавото.
gosho_ford
Мнение от gosho_ford » 16 ное 2010, 23:48
Вече се движим :D:
