ford focus 1.8 tddi
sparky_
Регистриран: 05 юли 2010, 20:00
Модел на автомобила: ford focus 1.8 TDdi
ford focus 1.8 tddi
Мнение от sparky_ » 07 дек 2010, 15:03
Колеги от известно време колата ми прави въртели като предърпва и имам въпрос може ли да смуче въздух от бързите връзки на филтъра или помпата, а да не връща нафтата и и системата да се пълни с въздух
Miri4
Регистриран: 05 май 2009, 20:42
Модел на автомобила: Focus 1.8 TDCI 2002 г. 115 к.с.
Re: ford focus 1.8 tddi
Мнение от Miri4 » 07 дек 2010, 21:17
Може
Conan_1
Местоположение: Plovdiv
Мнение от Conan_1 » 09 дек 2010, 10:17
може да са и затлачени дюзи, лош избор на бензиностанция и т.н.
за толкова дълго време,
GAZ66
Регистриран: 14 дек 2010, 17:59
Модел на автомобила: ФОРД сиера 1.8 td
Мнение от GAZ66 » 15 дек 2010, 11:23
ако е дизел ,помисли и за горивния филтър.
Няма утре,всичко е днес.
danini
Регистриран: 27 юни 2010, 10:08
Модел на автомобила: Mondeo Mk3 2.0 TDdi
Мнение от danini » 16 дек 2010, 12:12
на мен ми правеше същия номер докато един ден просто угасна! Без да дава каквито и да било грешки, без да светкат лампи по таблото. Оказа се горивната помпа която е при резервоара, поне при мен де, Мондео ТДди 2001-ва. В Фото Мое я нямаха, иначе струва 525 лева, намерих някаква алтернативна Бош за 250 лева и нещата се оправиха :D
sparky_
Мнение от sparky_ » 16 дек 2010, 15:14
ако може колегите да кажат за фокуса дали има иначе помпата ми е същата
Придърпването го прави различно казаха ми че можело да бъде от авансатора като я напъна и загрее помпата да предърпва всъщност по скоро забиване и като се охлади се оправя но някой път и студена ми го е правела. след като я угася се оправя докато не ми предърпа и промени оборотите на празен ход на 1300
DTM
Модел на автомобила: *
Мнение от DTM » 16 дек 2010, 16:09
Форд Фокус TDdi няма подкачваща помпа в резервоара!
Добре е да отидеш на някаква диагностика, може да има записани грешки и да се прецени от къде идва проблема.
Иначе повечето специалисти ще кажат дюзи, ако не, тогава помпа! Не им се доверявай ей така.
Тая помпа е доста прочута с проблемите си които създава, дано не е това от което страда.
Придърпването е от недостиг на гориво, дали от въздух в системата или просто намален дебит, те първа трябва да разбереш.
Това с промяната на оборотите е по-притеснително според мен.
Пиши от къде си, за да може да ти помогнем поне с читав сервиз за диагностика.
sparky_
Мнение от sparky_ » 16 дек 2010, 17:43
аз съм от свищов ако ми кажете читав сервиз за диагностика в региона
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 32 госта
