ford focus 1.8 tddi
sparky_
- Регистриран: 05 юли 2010, 20:00
- Модел на автомобила: ford focus 1.8 TDdi
ford focus 1.8 tddi
Колеги от известно време колата ми прави въртели като предърпва и имам въпрос може ли да смуче въздух от бързите връзки на филтъра или помпата, а да не връща нафтата и и системата да се пълни с въздух
- Conan_1
- Местоположение: Plovdiv
Re: ford focus 1.8 tddi
може да са и затлачени дюзи, лош избор на бензиностанция и т.н.
за толкова дълго време,
danini
- Регистриран: 27 юни 2010, 10:08
- Модел на автомобила: Mondeo Mk3 2.0 TDdi
на мен ми правеше същия номер докато един ден просто угасна! Без да дава каквито и да било грешки, без да светкат лампи по таблото. Оказа се горивната помпа която е при резервоара, поне при мен де, Мондео ТДди 2001-ва. В Фото Мое я нямаха, иначе струва 525 лева, намерих някаква алтернативна Бош за 250 лева и нещата се оправиха
sparky_
ако може колегите да кажат за фокуса дали има иначе помпата ми е същата
Придърпването го прави различно казаха ми че можело да бъде от авансатора като я напъна и загрее помпата да предърпва всъщност по скоро забиване и като се охлади се оправя но някой път и студена ми го е правела. след като я угася се оправя докато не ми предърпа и промени оборотите на празен ход на 1300
DTM
- Модел на автомобила: *
Форд Фокус TDdi няма подкачваща помпа в резервоара!
Добре е да отидеш на някаква диагностика, може да има записани грешки и да се прецени от къде идва проблема.
Иначе повечето специалисти ще кажат дюзи, ако не, тогава помпа! Не им се доверявай ей така.
Тая помпа е доста прочута с проблемите си които създава, дано не е това от което страда.
Придърпването е от недостиг на гориво, дали от въздух в системата или просто намален дебит, те първа трябва да разбереш.
Това с промяната на оборотите е по-притеснително според мен.
Пиши от къде си, за да може да ти помогнем поне с читав сервиз за диагностика.
sparky_
аз съм от свищов ако ми кажете читав сервиз за диагностика в региона
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 30 госта
