Какво е полусъединител?
nikky
Регистриран: 20 фев 2010, 20:01
Модел на автомобила: Ford Fiesta Zetec '08
Re: Какво е полусъединител?
Мнение от nikky » 07 яну 2011, 14:37
Като съм на светофар и има наклон, винаги съм на ръчна, за да не държа крак на спирачката.
На всички коли досега съм го правил и проблем не е имало. Вредно ли е за колата?
Pyrhel
Регистриран: 12 авг 2010, 20:51
Модел на автомобила: няколко други марки +
Mondeo Titanium X 2.2 TDCi
Мнение от Pyrhel » 07 яну 2011, 14:53
Не е вредно, стига да ти държи ръчната. Само дето стоп светлините няма да ти светят и някой засилил се малоумник може да ти даде начална скорост... Другото което е - аз гледам да използвам ръчната минимално, пък и не ми се налага особено често. На нормалната хидравлична спирачна с-ма й няма нищо да е под налягане, ти ще си натиснал спирачката леко, няма да си скочил отгоре й със сила.
А най-вече гледам да я оставям по възможност на равно или някъде с много малък наклон и без дръпната ръчна, че замръзва.
Status: На линия
Мнение от HACKO » 07 яну 2011, 15:40
ford1987 написа:Хората са прави, когато казват че всичко можеш да научиш от интернет.Благодаря ви много *00143* *00130*
Не всичко, някои неща колкото и да ги четеш на теория, докато не го видиш, някой да ти покаже и после да пробваш и ти не става.
А пък някои други неща, не е удобно и да се показват, всеки се учи сам. Ако партньора има опит добре, ако няма обаче :mrgreen: нещата стават сложни.
Мнение от DigiPro » 07 яну 2011, 15:58
Един колега по-горе е споменал за Търновските баири. Аз преди 11-12 години като взех книжка се качих на служебен Трабант, на който ръчната изобщо не държеше. От един колега научих следният номер и все още си го ползвам: На баир и знак стоп/кръстовище изключвам от скорост и натискам спирачка. Когато светне зелено си плъзвам крака нагоре, така, че да държа спирачката с пета, а с пръстите подавам леко газ. После си отпускам съединителя, а с другия крак подавам газ и отпускам плавно спирачката. Колата изобщо не помръдва назад и си потегля без проблеми.
bateto_toshko
(Zetec-SE,16V, 90PS)
Мнение от bateto_toshko » 07 яну 2011, 16:36
DigiPro написа:Един колега по-горе е споменал за Търновските баири. Аз преди 11-12 години като взех книжка се качих на служебен Трабант, на който ръчната изобщо не държеше. От един колега научих следният номер и все още си го ползвам: На баир и знак стоп/кръстовище изключвам от скорост и натискам спирачка. Когато светне зелено си плъзвам крака нагоре, така, че да държа спирачката с пета, а с пръстите подавам леко газ. После си отпускам съединителя, а с другия крак подавам газ и отпускам плавно спирачката. Колата изобщо не помръдва назад и си потегля без проблеми.
това почти никой не го може, защото никъде не се учи .На фиеста става много лесно , защото педалите са по-близо един до друг :)
Status: На линия
Мнение от HACKO » 08 яну 2011, 15:04
Как почти никой не го може? Жената я научих така да минава естакадата на полигона още по време на курса, и така си взе изпита (тогава още имаше полигон, голяма грешка е че го премахнаха). Всички шофьори на камион го могат, с годините се свиква достатъчно бързо да се премества крака от спирачката на газта, така че колата изобщо да не мръдва назад.
Иван Вълков
Регистриран: 24 май 2010, 14:49
Модел на автомобила: '04 Mondeo Mk3 2.0 TDCI estate
Местоположение: Димитровград, Харманли
Мнение от Иван Вълков » 08 яну 2011, 15:50
Според мен е въпрос на желание и познание на колата ви. Аз лично да не натискам постоянно си ползвам ръчната но понягога и без нея правя номера с бързото сменяне на спирачка с газ. Сещам се за още един трик може и да е писано но както и да е : държиш си колата на спирачка и когато остане една-две секунди натискаш и съединителя, първа скорост и бавно отпускане докато усетиш че колата отлепя напред, тогава е момента да смениш спирачката с педала на газта и няма да помръдне назад колата. Но всичко е до мерак осмисляне и кординация на движенията. Пример аз още немога да науча жена ми да поглежда и в таблото. Днес тръгна на ръчна и не и дремеше особено, добре че не беше опъната докрая :D после ми вика ама ти си дръпнал ръчната и аз се чудя колата що не върви :D. Всичко е въпрос на желание така че пробване му е майката. Аз съм по-млад шофьор но смея да кажа че доста неща съм научил, най - вече покрай камионите както каза Наско. Поздрави
п.п Днешните инструктури те учат колкото да вземеш изпита говорим за B категория, за C първото ми каране беше назад и страничен гараж и тогава напред. Инструктура вика напред всеки може то като колата ама виж назаде.... е друго нещо
Мнение от ЯЛТА » 08 яну 2011, 19:02
Спирачката се натиска, с пръстите, а газта, е по ниско, и може и с петата да се натисне, и когато посвикне човек, се прави отместване на кракът, от педала на спирачката,-върху педала за газта, което се получава за четвърт секунда .
Kamazabg
Регистриран: 07 фев 2010, 11:35
Модел на автомобила: Orion Mk3 1.3OHV Orion Mk3 1.6 EFI Tourneo Connect 1.8 TDCI
Местоположение: гр Сливен
Мнение от Kamazabg » 08 яну 2011, 19:44
Интересна тема.. дааа
Аз често я държа моята бангия на полусъединител по светофарите...
Просто като видя, че таймера е на 2-3 сек, не виждам смисъл да натискам спирачка или пък с ръчната...
а иначе ръчната си я ползвам почти на всеки светофар и много хора ми се чудят :D
Мнение от ЯЛТА » 08 яну 2011, 20:29
В най лошия случай я държа на спирачка, включена скорост, и съединител натиснат до край, но така пък се ебава амбреажният лагер, но това зависи и от ситуацията, на кръстовището, светофара . >:D<:
Status: На линия
Мнение от HACKO » 08 яну 2011, 20:50
Лошото е че в София много малко сфетофари са със брояч, а червеното е отвратително дълго. В Х-во повечето са със и е много удобно, просто включваш като останат 2с.
maxpoint
Регистриран: 30 юли 2007, 14:11
Модел на автомобила: Черният лебед и бялата лястовица....
Мнение от maxpoint » 08 яну 2011, 22:35
Насе,светофарите са много :mrgreen: Искам някой от тез юнаци писали по-нагоре да ме повози из София /с моята кола/ и да го видя как ще си спира със спирачка ,ще си изключва от скорост и ще си дърпа ръчната на байрчеста улица в час пик ,много ми е интересно с тези си действия кога ще успее да пресече кръстовището :-/:
Трябва да можеш да псуваш,но не може да псуваш където не трябва /maxpoint/
Doin
Мнение от Doin » 08 яну 2011, 22:50
18 години си карам колите из София по този начин, едва ли ще е проблем и с твоята, но какво ще докаже това? Пък и светофарите не се минават за норматив - всеки кара както може!
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 09 яну 2011, 09:39
maxpoint написа:Насе,светофарите са много :mrgreen: Искам някой от тез юнаци писали по-нагоре да ме повози из София /с моята кола/ и да го видя как ще си спира със спирачка ,ще си изключва от скорост и ще си д
Каква е особеността на твоята кола? Аз си карам така и иаз София, и навсякъде. Дори като екстра поради повреден изпарител, моята кола гасне и трябва да се следи двигателя на не спре.
Освен всичко друго, и бензин се гори със съединителя, а спирачката на място струва точно 0 ст. на ден.
maxpoint
Мнение от maxpoint » 10 яну 2011, 09:31
НищУ и няма ,да не си абиш твоята
Икономията е майка на мизерията...
/някой умен човек :mrgreen: /
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 10 яну 2011, 12:08
За разсипия говориш, не е икономията въпроса
supernatural
Регистриран: 26 юли 2009, 17:16
Модел на автомобила: ford eskort 1.8 tdi rfk
Местоположение: vraca
Мнение от supernatural » 10 яну 2011, 13:01
аз невиждам да има мн движение в час пич, обикновенно можеш да прочетеш вестник докато мръднеш 20 метра, зависи от мн неща де, икономи се не праат само на служебни ! все пак е излишно съединителя да се държи 10 мин най малкото крака ше ти изтръпне да не говорим че комплект съединител е 500лв поне за моя ескорт, в софия като карам служебния bus си изключвам от скорост и си натискам спирачката има достатъчно време да включиш и тръгнеш докато тези пред теб се изнесат, е стига да неси с некоя газка да биеш с чука по лоста
:D: :D: :D: :D: :D: :D:
maxpoint
Мнение от maxpoint » 10 яну 2011, 13:40
Doin написа:18 години си карам колите из София по този начин, едва ли ще е проблем и с твоята, но какво ще докаже това? Пък и светофарите не се минават за норматив - всеки кара както може!
Да няма лошо,ама от тез не-нормативните,където си бъркат в носа и си правят топченца по светофарите,вместо да се концентрират в движението,стават тез красиви редички по 100,200 или нагоре метра.Тъз тема се обърна в простотия ,аз бях до тук >:D<:
фук-фук
Регистриран: 15 май 2008, 09:19
Модел на автомобила: Ford Mondeo MK2 96г
Sedan 1.8i Zetec-E
Местоположение: Plovdiv
Мнение от фук-фук » 10 яну 2011, 13:47
На мен ми се вижда голяма простотия да държиш през цялото време на светофара натиснат съединителя. Най-малкото, така може да го изпуснеш. Аз държа съединителя натиснат само когато съм на ляв завой и чакам да ми се отвори прозорец да се изнеса. Да не говорим, че има хора, на червено, на полусъединител и си пъплят леко в кръстовището. Е такива хора май съединител не са сменяли.
Абе що гори толкова много тоя Ford бе?!? Щото много върви ли?
Мнение от madboy » 10 яну 2011, 13:58
Кой ви кара да държите съединителя натиснат на светофар? На светофар се държи натиснат педала на спирачката.!
