Лопане на задницата при Мондео МК2
- bikercho
- Регистриран: 06 авг 2009, 22:04
- Модел на автомобила: Ford Mondeo MK2 2.0 sedan Ghia,
Ford Mondeo MK1 2.0 sedan Ghia - Status: Извън линия
Здравеите колеги значи от доста време отзад имам едно лопане направа като лопане на кухо се чува ходих при маистор каза че всичко било наред обаче то се чува савсем ясно като карам по леки неравности тогава се чува много значи аз сащо кат пипам всичките щанги уж всичко е наред но се самнявам в една надлъжна щанга щото като я хвана с рака и се усуква доста дали е нормално не знам ето снимка на щангата ако някои има идея от какво може да е ще сам му благодарен биелетките преди време бях сменял не е от тях гледах ги http://bikercho.snimka.bg/automobiles/tasove.541673" onclick="window.open(this.href);return false;
- Регистриран: 15 дек 2010, 07:35
- Модел на автомобила: MONDEO МК3 2.0 TDCI '03
- Местоположение: Стара Загора, Казанлък
Re: Лопане на задницата при Мондео МК2
колега, и при мен има ужасно лопане отзад като преминавам през неравности, дори леки. все още не мога да окрия какво е
- bikercho
мисля си че е от тази щанга но докато не се сменят тампоните няма как да разбера теи чи май ще ги сменям
- Регистриран: 21 окт 2010, 09:40
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 Ghia, Ford GALAXY 2.3
- Местоположение: Лясковец
Здравейте! Вие проверявали ли сте как са биалетките! От тях хлпането е много гадно дори по равно, защото са с пластмасови втулки!
- bikercho
Да проверил сам ги не е от тях тях даже ги сменях преди половин година но нищо им няма на тях
- Местоположение: Благоевград
Понакога такова лопане се получава при контакт на гърнето с купето на колата. Провери дали някоя тръба от изпускателната система няма допир с метална част от купето.
- Регистриран: 20 фев 2011, 21:17
- Модел на автомобила: mondeo
виж тампоните на задните амортесьори
Последна промяна от cristiano r на 20 фев 2011, 21:44, променено общо 1 път.
- Регистриран: 23 яну 2011, 20:52
- Модел на автомобила: fiesta16v
Заради това лопане смених и почти здрави задни амортисори и пак ,че и даже повече.И сега се убедих че се получава от горния тампон или подпора в него амортисора се ограничава с една зегер шайба,която при износване/по често се износва леглото на тампона/ се набива в него.Тоя луфт го обрах като отрязах горния ограничител с 5-6 мм и сега няма проблем но не е така,ще сменя и тампоните но са доста скъпи и засега ще почакат.
- _George_
- Регистриран: 01 авг 2007, 18:56
- Модел на автомобила: Mondeo MK3 2.5i V6 24V
При мен потропваше от задната стабилизираща щанга. Ако не си сменял въпросните тампони на задната стабилизираща щанга ги смени все пак комплекта е максимум 10лв. Възможно е да не откриваш луфт там понеже е опъната от биалетките, все пак провери и това.
- Ceko
- Регистриран: 20 окт 2006, 09:45
- Модел на автомобила: fiesta 96'-techno 1.25i 16v;75hp;Mondeo Mk2, 1,8TD GHIA
- Местоположение: Козлодуй
Здравейте и при мен имаше такова едно хлопане на "кухо", оказа се че е от тампоните на стабилизиращата щанга, оригинални от мото-пфое около 20-30лв. к-та. Сега всичко се оправи , мисля че само в МП могът да се намерят.
"и форд е кола , но за мен е нещо повече''
- _George_
Има ги във всеки един магазин за авточасти, мойте ги взех за 4лв. комплекта и карам с тях безпроблемно вече повече от годинаCeko написа:Здравейте и при мен имаше такова едно хлопане на "кухо", оказа се че е от тампоните на стабилизиращата щанга, оригинални от мото-пфое около 20-30лв. к-та. Сега всичко се оправи , мисля че само в МП могът да се намерят.
